Když mám teď na svojí E39 530d facelift zrcátka, které jsou elektrické a vyhřívané, ale nemají el sklápění (musím je sklápět ručně), tak půjdou zapojit nové zrcátka, které mají funkci el sklápění?? nebo mi nebudou pasovat konektory a musel bych tahat novou kabeláž??
uvažuju že budu kupovat nové zrcátka, tak ať vím, jestli má cenu si připlatit za el sklápění, nebo je to zbytečné protože by neseděly konektory... díky
E39 elektrické sklápění zrcátek
LukesE39
EdyBoyS
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
no a kdyby ten panel měl umět i sklápět zrcátka, tak je vedle tlačítka na přepínání zrcátek malé čtvercové tlačítko na sklápění zrcátek
třeba tady je vidět
http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... _panel.jpg
takže potřebuješ i jiný panel a myslím, že i jiné kabely pro řidičovy dveře, pokud chceš aby zrcátka fungovala se vším všudy
pokud ne, tak asi nebude takový problém přepinovat nová sklopná zrcátka na staré konektory z původních zrcátek, ale přijdeš o tu možnost je sklápět
třeba tady je vidět
The_big_deal
Pokud nemas sklopny zrcatka tak potrebujes:
Ovladac zrcatek s moznosti sklapeni
Sklopny zrcatka
Do spolujezdcovych dveri takovou cernou krabicku.
Konektory ani kabelaz menit nepotrebujes. Menil jsem svoje nesklopne za sklopne M5 a funguje to tak jak ma. Ten ovladac a krabicku do dveri mam pripadne volnou
Sklopny zrcatka
EdyBoyS
a kolik by jsi za ten ovladač a krabičku chtěl?The_big_deal píše:Pokud nemas sklopny zrcatka tak potrebujes:
Sklopny zrcatka
takže pokud dobře chápu, když v kelly koupím el sklopná zrcátka, pujdou napojit na stávající konektory??
EdyBoyS
ajo, už jsem to našel.. to jsem ani nevěděl, že se dělalo, toho jsem si nikdy nevšiml...Bratn píše:no a kdyby ten panel měl umět i sklápět zrcátka, tak je vedle tlačítka na přepínání zrcátek malé čtvercové tlačítko na sklápění zrcátek
třeba tady je vidět
tady je lepší fotka
