bmw e39 nefunguje multifunkční volant
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
Zdravím, nefungují mi tlačítka a ani jejich podsvícení nefrčí, může to nějak souviset s vadným lichtmodulem(svítí mi pořád dálkové). Díky za odpověď, E39 mám asi dva dny takže se omlouvám za blbej dotaz jestli už to tu někde je...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Kontrolka airbagu ti svítí taky ?
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
ano, ale vystřelenej nevypadá, ani ten u spolujezdce ne..
kizby
Klubové ID: 1398
#4 Příspěvek od kizby »
že by kroužek na volantu?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Troubí to?
KKKuba
#6 Příspěvek od KKKuba »
netroubí, je to totálně mrtvý, asi to bude nějakej ten kroužek jak už tu bylo psáno...
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
jinak je to předface, rok 96
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jo, to bude kroužek pod volantem.
KKKuba
#9 Příspěvek od KKKuba »
a dá se to nějak opravit nebo to musím vyměnit za jinej kus?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Oprava je někdy možná, ale neriskoval bych to. Jiný kus nestojí zase tolik (použitý). Hlavně pak pozor při montáži, abys kroužek nasadil v středové poloze, která dovoluje namotání a odvíjení pásku uvnitř až do krajních poloh rejdu resp. otočení volantem.
KKKuba
#11 Příspěvek od KKKuba »
super, děkuju za cenné rady.
KKKuba
#12 Příspěvek od KKKuba »
Takže jsem vyměnil kroužek a už to frčí, akorát se mi po každým stisknutí jakýhokoliv tlačítka změní nastavení vnitřního okruhu na digiklimě, nevíte kde může být problém? Jinak tempomat funguje, rádio nevím protože tam někdo dal neorigo..
KKKuba
#13 Příspěvek od KKKuba »
Takže AUC si dělá totálně co chce, přepíná se to chvilku na automat, chvilku na uzavřenej okruh. Začlo to dělat až po připojení volantu, tak nevím jestli je ten kroužek naprd nebo čím to může bejt... :?: :evil:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
je to možné jelikož na volantu je i tlačítko na uzavření vnitřního okruhu, nevím jestli bylo více druhů kroužků,
má tvůj volant tlačítko na uzavření vnitřního okruhu? někdy místo něj bývá vyhřívání volantu, nebo je pásek poškozený a spíná to sám
KKKuba
#15 Příspěvek od KKKuba »
tlačítko má, a kroužek měl stejný číslo jak ten co byl v autě. Je to divný, když ten volant odpojím tak to už nedělá. A to tlačítko chodí normálně, nevypadá zaseknutý nebo tak něco. Možná jedině sehnat schéma kudy se to spíná a odpojit to natvrdo, ta digiklima asi někde bude mít vstup z toho volantu, pak by od toho mohl bejt pokoj. Ale fakt nevím, tohle auto je pro mě španělská vesnice a vůbec netuším jak to tam je.. :(
