e39 nejde vypnout blinkr-nutné
Daww
#1 Příspěvek od Daww »
Ahoj chlapi, potřeboval bych poradit. Nějak se mi seknul levej blinkr, takže svítí ikdyž je páčka uprostřed, pravej mi funguje normálně. Máte s tím nějaké zkušenosti, nebo aspoň nejaké nápady?
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
A svítí ti přední i zadní? Neodešla ti jen žárovka v parkovačkách a auto to teď "dorovnává" blinkrem. Nedal si do parkovaček diody........
Daww
#3 Příspěvek od Daww »
Bliká mi to i vzadu, normálně jako bych ten blinkr zapnul. Jinak kroužky mi normálně svítí a mám tam normální žárovky co prodávají v bmw.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Zkoušel jsi prostříkat kontakty na páčce blinkru ?
Co udělá když dáš blinkr na druhou stranu cvaká v páčce nebo je to stále cítit jak je to seklé ?
Buď rozdělat a vyčistit / opravit / pokud to jde.... nebo pak vyměnit páčku.
Kamarád toto řešil u jiného auta a musel koupit novou páčku na blinkry.
Zkus to rozdělat třeba se to podaří rozchodit, ikdyž tomu dávám mizivých pár procent.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Možná to bude dělat i lichtmodul
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Tak na jedné E36 to známej taky řešil ... celé to rozdělal pročistil kontakty komplet kolem volantu a zase to složil a vše pak už fungovalo jak má.
:D
Tak snad ti tady pomužeme čím by to mohlo bejt.
ještě nějaké tipy ?
Daww
#7 Příspěvek od Daww »
Diky moc za rady, dnes jsem se na to nestihnul podivat, protoze sem byl celej den v praci, ale zitra rano zkusim ptocistit nejaky ty kontakty a lichtmodul a dam vedet jak to dopadlo.
Batler
#8 Příspěvek od Batler »
Chápu to tak že ti ten blinkr svití na plný výkon ? nebo jen poloviční ?
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Batler:
Daww píše:Bliká mi to i vzadu, normálně jako bych ten blinkr zapnul. Jinak kroužky mi normálně svítí a mám tam normální žárovky co prodávají v bmw.
sklenus
#10 Příspěvek od sklenus »
smerovku BEZ bc som mal minule rozobratu idu do nej 3 kabliky, ich roznou kombinaciu s odpormi okolo 340 ohm a 1040 ohm to LCM rozoznava a ko smerovky a dialky, vnutri behaju kartaciky po takych ploskach na plosaku, neverim zeby sa nejak vyhli tie kartace a bola stale zapojena nejaka funckcia ale pozname to nahoda je riadny blbec
este by som skusil odpojit celu packu ci to robi aj bez nej a tym vylucis packu pripadne sa mozes posunut s hladanim dalej
Mechosh
#11 Příspěvek od Mechosh »
Já bych zajel na diagnostiku a bude konec spekulací.
To může být i light modul.. :wink:
Daww
#12 Příspěvek od Daww »
Tak nakonec jsem to dal mechanikovy, protože jsem si s tím nevěděl rady a byla údajně v prdeli páčka. A už nebliká... :banan:
