e39 nejde vypnout blinkr-nutné
Daww
horan
- Klubové ID: 4040
Daww
Filozof
- Klubové ID: 1044
Zkoušel jsi prostříkat kontakty na páčce blinkru ?
Co udělá když dáš blinkr na druhou stranu cvaká v páčce nebo je to stále cítit jak je to seklé ?
Buď rozdělat a vyčistit / opravit / pokud to jde.... nebo pak vyměnit páčku.
Kamarád toto řešil u jiného auta a musel koupit novou páčku na blinkry.
Zkus to rozdělat třeba se to podaří rozchodit, ikdyž tomu dávám mizivých pár procent.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Filozof
- Klubové ID: 1044
Daww
Batler
horan
- Klubové ID: 4040
sklenus
smerovku BEZ bc som mal minule rozobratu idu do nej 3 kabliky, ich roznou kombinaciu s odpormi okolo 340 ohm a 1040 ohm to LCM rozoznava a ko smerovky a dialky, vnutri behaju kartaciky po takych ploskach na plosaku, neverim zeby sa nejak vyhli tie kartace a bola stale zapojena nejaka funckcia ale pozname to nahoda je riadny blbec
este by som skusil odpojit celu packu ci to robi aj bez nej a tym vylucis packu pripadne sa mozes posunut s hladanim dalej
Mechosh
Daww
