E39 Bluetooth HF
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Pánové dotaz na který jsem se snažil nalézt odpověď ale nic moc.
Chtěl bych do svojí e39 dodělat bluetooth HF. Mám origo telefon v loketce který má v sobě i čtečku simky. Co vše cca budu potřebovat ? A2DP nebudu určitě potřebovat mám tam xcarlink. Jde mi jen o to volání případně jestli to umí i seznam jmen :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
reseni z roku 2013 se jmenuje Parrot Asteroid Smart... HF, BT, WiFi, navi, 6 cinch vystup, vstupy na couvaci kameru, moznost pripojit dalsi displej, EQ s orezem SW, dotek displaj, Android based system s dohravanim app a pod... jednoducha instalace, vse krome ramecku do palubky (da se udelat z MDFky, potahnout kuzi a ready...), cena kolem 14-15tis...
ovladani pohyby na displeji (zesileni gestem nahoru, dalsi skladba pohyb do strany a pod)... prepinani mezi telefonovanim, poslechem nebo navi krasne plynule, bez zamrzani a pod...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Néé tohle určitě ne :D Sám mám WindowsPhone a stačí mi jen když přijdu do auta a telefon bude na volání spojen s autem nic víc :) Nejraději bych originál řešení BT. Teď otázkou co vše budu potřebovat ?
:wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Máš telefon s kabelem nebo bezdrát?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
S kabelem
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V tom připadku potřebuješ kabelovej svazek multibaum, ULF modul s držákem, anténu BT s kabelem, eject-box a možná i jinou ploutev s anténou a plasty pod loketkou
Vesa88
#7 Příspěvek od Vesa88 »
A kdyz je bezdratovy telefon tak je potreba co? :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tam záleží na měsíci a roku výroby. Nevím přesně, jak u E39, ale u E46 je ten multibaum svazek už namontovanej někdy od 09/2001
Couloo
#9 Příspěvek od Couloo »
Ja pouzivam PARROT cca 5let stary model a vse funguje jak ma. Fungovalo mi to i na iPHone a tet jede na ANDROID.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
vy někdo máte ten Parrot Asteroid Smart? Jak je na tom zesilovač, co v tom je? Dá se na něj připojit nějaké lepší repro, nebo to chce ještě zesík?
mám basic audio a ten zvuk, co z toho leze je jedním slovem strašnej... navíc na tohle bych napojil taky iPod... hodně o tom uvažuju. Na Amazonu to vychází pod 9 kolíků a na Alze na 14 :lol: zkurvená zlodějina. Uvažuju o BSW kitu pro E39 - http://www.bavsound.com/category/323/0/ ... ker-Pairs/
http://www.amazon.com/Parrot-Asteroid-S ... B00A6UTZ32
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Franto sháněj spíš DSP originál hudbu do touringa. Sice je s tím strašnej oser to dodělat musí se dodělat svazek po celým autě ale kamarád to má v touru a zrovna mi to předevčírem pouštěl a hraje to dokonale !
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
mno já právě vim, rozjebat celej introš se mi vůbec nechtělo :))... tak vymejšlim pičoviny. proberem v sobotu u mě :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Perunwit píše:vy někdo máte ten Parrot Asteroid Smart? Jak je na tom zesilovač, co v tom je? Dá se na něj připojit nějaké lepší repro, nebo to chce ještě zesík?
mam to v aute, napojeny na zesik a subwoofer misto skivaku, vymenene vsechny repro za 2 komponentni... uz se to blizi pojmu hifi system, DSP mi zrovna jako nejaka pecka neprijde a nez se s tim otravovat u retrofitu... navic to vsechno je napul na odchodu, navi PC, monitor, radio modul, vse je elektrošrot touhle dobou...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#14 Příspěvek od Perunwit »
nemáš někde fotku nebo výkres té ozvučnice do loketky vzadu pro basák? Uvažuju, že bych si to udělal... jinak mě taky přijde ta origo navi 16:9 celkem prehistorická... zvuk DSP jsem neslyšel, ale ten info systém nic moc, tam by mi ta novinka vyhovovala víc... ačkoli tedy vizuelně to není žádná pecka, funkčnost se mi zdá dobrá
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Tak pokud srovnavas dsp a kvalitni audio zástavbu s zesilovačem a lepším repro tak to dsp opravdu není taková pecka, jeste je rozdíl u dsp pro saloon a tour. Ten tour m přímo subwoofer nad baterkou. U toura jsem to slyšel tenhle týden a musím říct ze oproti obyčejnému audio v e39 veliký skok k lepšímu. Hrálo to opravdu hezky basy pěkně vyvážený ale na plný hlasitosti už to trochu zkresluje. Za mě pecka !!
Jestli mam za kvalitni sub + zesilovač dat cca 10tis, tak i za 10 se na ebay objeví Kompletní tour dsp. Je to originální řešení až na to rozebrání celého interiéru :D
