e34 výhřev sedačky nevyhřívá
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
Čau fandové bmw, mám v autě přípravu na výhřev sedaček, tak jsem si sedačky s výhřevem pořídil, ale nejede to. netuším proč. Všechny piny co vedou ze sedačky protikabel mají. Konektor u spolujezdce je stejný jako v autě ze kterého sedačky jsou, konektor u řidiče je v mojem autě chudší o 4 obsazený pozice, to je jedinej rozdíl. Může mi tam někde chybět nějaká pojistka?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
určitě ti tam chybí pojistky a relátka
blinker
Klubové ID: 2759
#3 Příspěvek od blinker »
pojistku f16 jsem pod zadním sedadlem nenašel, tam jsou f30 až f47 nebo tak nějak.... a relátka kde a jaký? :) prosím o radu
blinker
Klubové ID: 2759
#4 Příspěvek od blinker »
Aha tak v pojistkový skříni u pojistky 16 nemám vytažený kontakty a všechna relé jsou osazená. Je možný že tam mám přípravu konektor, ale né pojistku?! to se mi nějak nezdá :/
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
výbava má většinou pojistky a relátka pod zadní sedačkou
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
A hlavně jsou dva druhy zapojení výhřevu. Tuším že předface měl na výhřev přepínače ale face už spínače s časováním
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
Mám podobný problém se sedákem v Z3 ale tam to bude asi dečka po smrti.
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#8 Příspěvek od KarelOstrava »
Taky se tu do toho připletu, mám taky výhřev sedaček ale vyhřívání mi funguje jen na zádech na obou sedačkách, na prdeli vůbec. Je to tak origo nebo mi spodní nefungují??? Jedná se o e36
Perunwit
Klubové ID: 2962
#9 Příspěvek od Perunwit »
Karel: budeš mít přerušené vedení v dečkách na sedácích, proto nehřejí... stává se to časem a největší smrtič je pro vyhřívaný sedáky, když někdo pro něco leze do auta tím stylem, že si klekne na sedačku.
blinker
Klubové ID: 2759
#10 Příspěvek od blinker »
o e34 nemá někdy detailnější informace, vždyť výhřev má hodně aut. Jinak auto z kterýho mám sedačky je 9/1995 a do kterýho jsem je dal je 11/1995
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#11 Příspěvek od KarelOstrava »
To Perunwit: Ok, díky Ti, příští víkend se na podívám...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
kdyžtak jsem stahoval a dával dohromady nějaký DIY jak to opravit, mam spoustu fotek a tak... u E34 mi to taky na sedáku něhřálo tak jsem měl v plánu to nějak pořešit, ale pak z toho sešlo, auto se prodalo. Asi bych ti spíš doporučil sehnat sedačku v dobrým stavu, která hřeje
jinak myslim, že i tady na klubu jsou šikulové, kteří si to opravovali více, či méně garážnickou metodou, někde tu bude o tom vlákno...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#13 Příspěvek od KarelOstrava »
Perunwit píše:kdyžtak jsem stahoval a dával dohromady nějaký DIY jak to opravit, mam spoustu fotek a tak... u E34 mi to taky na sedáku něhřálo tak jsem měl v plánu to nějak pořešit, ale pak z toho sešlo, auto se prodalo. Asi bych ti spíš doporučil sehnat sedačku v dobrým stavu, která hřeje
Uvažoval jsem nad tím vyměnit sedačku, ale je v kůži a poměrně zachovalá a ještě Mpaket... Dělá to u spolujezdce, začíná celkem zima a mladá mi furt říká kdy to nechám spravit :lol:
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
má někdo nějakej ověřenej typ jak vyzkoušet výhřev na sedačkách mimo auto, abych nekupoval zajíce v pytli(e34)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#15 Příspěvek od Perunwit »
Karel: nebo koupit jinou, klidně obyč, kde to ale funguje a nějak to vypreparovat a dobastlit do tvojí.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Perunwit
Klubové ID: 2962
#17 Příspěvek od Perunwit »
že mě hned nenapadlo, kdo to mohl být :lol:
ZaK
Klubové ID: 1843
#18 Příspěvek od ZaK »
Kdyby měl někdo zájem o 4 funkční dečky ... Sice jsou z látkových sedaček ale pod kožku to určitě půjde dát taky. Já se do toho nakonec nepouštěl ...
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
ZaK píše:Kdyby měl někdo zájem o 4 funkční dečky ... Sice jsou z látkových sedaček ale pod kožku to určitě půjde dát taky. Já se do toho nakonec nepouštěl ...
A co je to za dečky? Origo?
ZaK
Klubové ID: 1843
#20 Příspěvek od ZaK »
Ano prosím origo. Páral jsem je z jedné 525i. Jen si už nepamatuju rok a jestli na výhřev měla přepínač či tlačítka, ale když jsem je cvičně zkoušel připojit na moje sedačky (92" s časovačem), tak hřály včechny čtyři.
edit : zitra sem hodim foto
