výměna zadních tlumičů
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
chci sundat "starý" tlumiče z e34 a zaboha je nemůžu dostat z tý těhlice. Bušim do toho jak starej vošoust, zkusil jsem to prolejt brzdovou kapalinou ale ty tlumiče na obou stranách tam držej jako přibitý, nemáte někdo nějakou radu? Když jsem je měnil na předchozim autě, stačilo pořádně bouchnout přes pajcr asi 4x a byly dole. heeelp :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
můj mechanik do každého tlumiče mlátil asi hodinu takže bud v pohodě ....byl nasrane.j jak svi.na ...to tak prostě už je.
Taky nechápal jaktože to tak drží....
Opravdu to chce bud nějakej megatrik nebo prostě mlátit jak smyslu zbavený na to správné místo .... pár desítek/stovek silných ran a jde to .... :lol:
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Co?Dyť tam dole zadní tlumič drží na jednom šroubu...Fakt zadní???
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
právě že na tom jednom šroubu dole to drží jak hovado,pokud ty staré tlumiče jdou do šrotu tak je tu kamarádka flexa :wink:
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Tyo,s tim jsem nikdy problém neměl.
KKKuba
#6 Příspěvek od KKKuba »
Taky mi to nejde, mlátil jsem do toho jak debil, nastříkával brzdovkou, WDčkem, podchlazovákem a prostě nic. Už to fakt vidím tak leda na autogen nebo flexu.. Nebo ještě jedna možnost, co ten šroub povolit a zkusit projet?
blinker
Klubové ID: 2759
#7 Příspěvek od blinker »
mě napadl stahovák, ale mám pocit že bych spíš strhnul závit než stáhnul tlumič :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
Jo hlavně až to stáhnete dolu pak to namažte nějakou sračkou at to potom příště jde v pohodě. On sám říkal že když se to nedělá jsou pak takové problémy, že se tlumič musí umlátit šílenejma ranama aby šel vůbec ven a trvá to sakra dlouho než to povolí.
Takže mechoš před 4mi lety co mi dělal nové kayaby mi nedal na nové tlumiče mazivo na šroub a pak to takto zarezne až nechutně ...je to divný ale je to tak a trpí tím každá E34 co jsem slyšel, pokud se to nenamaže.
Jak jste dopadli ?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#9 Příspěvek od DC Výkonná rada »
no problém je v tom že to nedrží jen na šroubu jako třeba u E30, E36, E46 ale je to pojištěný ještě tím, že do ramene jde asi centrimetrový pouzdro, který tam právě zarezne - navíc je to uložený vůči tlumiči v gumě, takže veškerý rány do tlumiče se přenáší sotva desetinově na to pouzdro a proto to jde tak blbě ven
navíc v tom místě je to blbý v tom že to ani nejde moc dobře nahřát protože je tam ta guma a v okolí je málo místa, takže fakt chuťovka, když to není namazaný
