Neobvyklé pípání - bmw e34
daveosm
#1 Příspěvek od daveosm »
Zdravim, mám dalšího miláčka bmw e34 525 tds touring r.v. 1996 . Občs mi tam něco zapípá parkrát a pak v poho pak zas třeba 3 dny v poho a pak zase,dělá to při jízdě ale i když stojim a motor běží. Auto jede dobře. Nevíte čím to může být ? děkuji za info
DestinyE34
#2 Příspěvek od DestinyE34 »
ciao
OBC pípá" při +3°C nebo při celé hodině, nebo při překročení navolené max. rychlosti :wink: nemůže to být ono?
nuny
#3 Příspěvek od nuny »
Jestli ti to pípá "nad nohama", tak je to díl číslo 23, jak je už tady psáno.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
darklord
Klubové ID: 2970
#4 Příspěvek od darklord »
Nepipa ti to nahodou vzdy ked BC ukazuje celu hodinu? :)
PavelP
#5 Příspěvek od PavelP »
Vyházej ty kuřata :D
BC pípá podle nastavení : +3 st.celsia - překročení nastavené max. rychlosti - každou hodinu.
Je to souboj s technikou čus PP :)
A pak pípá BC na všechny závady a těch je hodně : voda chladič,voda ostřikovač . olej motoru, všechny žárovky atd atd
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
PavelP píše:
tohle hlasí check control, který jsem u TDSa teda ještě neviděl
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
mám e34 a opravdu pokud je někde chyba třeba i prasklá žárovka tak to napíše chybu at vyměním žárovku, doplním olej, nebo doliji brzdovku či vodu do chladiče,ostřikovače ....asi záleží na roku výroby a výbavě auta... ale snad základní parametry má každá e34.
varuje to ikdyž žárovka svítí že je vadná protože mu stačí zvýšený odpor co jsem slyšel. a pak ještě pomůže oprava jednotky která tyto chyby hlásí občas má nějaké studenáky a hlásí blbosti ...
ARMAN
#8 Příspěvek od ARMAN »
vem mobil nahraj pipani
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Má nĕkdo chcek i na tdsu?
Mechosh
#10 Příspěvek od Mechosh »
Ke každému akustickému signálu by se měla rozsvítit nějaká kontrolka, čeho se to týká. Opomenu-li pravidelné hodinové pípání BC nebo poklesu teploty na +3 °C. Svítí ti všechny kontrolky na palubce?
Kail
Klubové ID: 1612
#11 Příspěvek od Kail »
Misanek píše:Má nĕkdo chcek i na tdsu?
Samozřejmně že ne,z výroby nikdy E34tds neměla Check.Filozof zase moc filozofuje a motá sem benzínový auto :wink: .
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Kail píše:
Konečně někdo, kdo má taky rozum a neplete kluka, který má tds, s checkem. Opravdu to tady začíná jít nějak bokem všechno :lol:
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
To mi chcete říci že naftová E34 nemá check a nedává zpětnou vazbu kolik je oleje v autě případně když praskne žárovka tak nepodá info ?
To pak nějak náchápu kdo toto vymyslel.... a bohužel naftu v e34 jsem nikdy neměl. :?
Misanek
#14 Příspěvek od Misanek »
Filozof píše:a bohužel naftu v e34 jsem nikdy neměl. :?
spíš bohudík, buď rád :lol:
Ne, tds opravdu checkcontrol nemá. Nj, človĕk holt sem tam nemůže být líný otevřít kapotu a vytáhnout mĕrku z motoru no... :D
Akorát si tady trochu připadám jak v pomocné škole, když už jsem to tu napsal minimálnĕ ve dvou příspĕvcích, že e34 v naftĕ check nemá a stejnĕ to nĕkteří ignorují a stále "radí" jedny a ty samé hovadiny dokola :lol:
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
tak at natočí video kde a co pípá a hned mu tady odpovíte a bude mít jasno.
Ano měl jsem zato, že BMW je v tomto stejné nebudu už k TDS a naftě kterou neznám v e34 vubec raději vyjadřovat pokud jsem to neviděl naživo.... :)
Misanek
#16 Příspěvek od Misanek »
Ne ne, neni :wink: tdsové budíky checkcontrol postrádají. Podle mĕ má zaplé memo na bc
