Odvzdušnění spojky.
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Nazdar chlapi , teď sem měnil spojku, setrvák a přetěsňoval spojkovej válec co je v převodovce. Problem je že asi nevím jak ho odvzdušnit. Po hodinách trápení mám spojku pořád takovou jalovou. Jako zařadit jde ale tak nějak nic moc . A na volnoběh a vyřazený trochu vibruje . :(
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
nechci tě strašit ale máš přítlačák KO,pokud jsi to odvzdušnil správně tak to asi ničím jiným nebude,pomůže navařit vysouvací tyčku cca o 1cm a bude pokoj,třepotání to ale neřeší :wink:
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Nevím, co máš za typ, ale u starších jde nejlepe odvzdušnit spojku obráceně, tj spojit odvzdušňováky lp brzdy se spojkou a vytlačit šlapáním na brzdu, při dodržení pravidel odvzdušnění.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
co vím tak je tam normálně šroubek, na válečku a šlapáním brzdy to odvzdušníš, hotovo
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
HIDEN
#5 Příspěvek od HIDEN »
Přítlačák mám novej sachs asi 14 dní. :) takže spojkovým pedálem ikdyž je měkkej jak vix se to neodvzdušnuje? Já za něj bral rukou jak magor.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jasně, že šlapáním spojky (nevím nad čím jsem přemýšlel), ale stejně jako brzdy, takže u toho musíš mít pomocníka, zmáčknout povolit utáhnout pustit
Obrázek Obrázek
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Ale protože to není na nejvyšším místě válečku, někdy tam drží bublina..
