Nazdar chlapi , teď sem měnil spojku, setrvák a přetěsňoval spojkovej válec co je v převodovce. Problem je že asi nevím jak ho odvzdušnit. Po hodinách trápení mám spojku pořád takovou jalovou. Jako zařadit jde ale tak nějak nic moc . A na volnoběh a vyřazený trochu vibruje .
nechci tě strašit ale máš přítlačák KO,pokud jsi to odvzdušnil správně tak to asi ničím jiným nebude,pomůže navařit vysouvací tyčku cca o 1cm a bude pokoj,třepotání to ale neřeší
Nevím, co máš za typ, ale u starších jde nejlepe odvzdušnit spojku obráceně, tj spojit odvzdušňováky lp brzdy se spojkou a vytlačit šlapáním na brzdu, při dodržení pravidel odvzdušnění.
