E34 Startér
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Tak aby toho letos nebylo na autě málo tak dnes přestal prozměnu fungovat startér :( Přijdu, sendu začnu startovat a než stihne motor chytnou tak jakoby se odpojil elektromagnet co drží pastorek. Při dalším otočením klíčku se jen roztočí startér ale zřejmě nedojde k vysunutí pastorku protože je slyšet jen bzukot.
Může to být baterkou? Co se mě stávalo tak že byla vymlácená uplně a to jen cvakalo. Může to být nějakým relé/pojistkou?
Pokud by to nebylo nic z výše uvedeného tak zřejmě musí startér ven. Má někdo postup jak ho vytáhnout? Je to proveditelné v parkovištních podmínkách?
Motor je M50B25
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
To nikdo z vás neřešil startér? Nemá aspoň někdo tucha jak se dá k němu dostat? Jestli se musí zespoda či zhora? Na bimmer foru sem našel že se leze zhora ale musí sání pryč, ale je to typ od typu asi jinak.
U mě to je M50B25 4kolka a automat.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
jako dá se cokoliv,ale má to smysl řešit na pakovišti nebo dát o 500kč víc a nechat to udělat komplet?
Lennox
#4 Příspěvek od Lennox »
beny-maser píše:jako dá se cokoliv,ale má to smysl řešit na pakovišti nebo dát o 500kč víc a nechat to udělat komplet?
Připlat si at ti to udělaj. Já jezdím do servisu se vším. :)
_milan_
Klubové ID: 2684
#5 Příspěvek od _milan_ »
vytahnout normálně z vrchu , je pravda že u některych motorizaci musi sání dolů.. každopadně ze spod povolit ty dva torxy na převodovce...ale starter tahat zhora...
jinak funkční origo starter bych mohl nabidnout k prodeji...
aDAm_2
#6 Příspěvek od aDAm_2 »
heh už vidím kvalitní servis co si veme 5ti kilo za práci....nehledě na to že to není jen o tom, ale zajistit odtah, a hlavně sehnání spolehlivého servisu.
_milan_
Klubové ID: 2684
#7 Příspěvek od _milan_ »
odtah je jedna věc,, druha věc že mechanik nema za pul hodiny co delat takže ikdyby brali 1000kč/hod tak tech 500... a kvalitní servis znamená co ? že ti daji kafe ? ...
aDAm_2
#8 Příspěvek od aDAm_2 »
Kvalitní servis znamená to že se tě nebude snažit za každou cenu ojebat a z práce na 30m neudělat týdenní závazek.
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
na startér nepotřebuješ nějakého kdo ví jakého myslitele
aDAm_2
#10 Příspěvek od aDAm_2 »
A právě proto že k tomu není potřeba atomový inženýr se ptám jak se k tomu startéru dá dostat a dostat ho ven z auta. Není pro mě problém te startér rozebrat, vyměnit uhlíky atd. toto jsem už několikrát dělal na jiných autech, ale všude byl k těm startérům přístup. A pokud se kvůli demontáži musí rozebrat půlka motoru tak s tím opravdu k nějakému fušaři nehodlám jít a řešit pak další věci co se následně vyserou "odborným" zásahem.
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
Jen dodám nové poznatky:
- Baterie dobita a výsledek stejný
- Kontrola žlutého relé (vlevo s modrým pruhem, foto z netu) v pojistkovce (č. 255)
Kontakty vypadaly opáleně, takže očištěny, kontrola zda spíná a nespíná. Sepnuto tedy ručně a výsledek stále stejný, motor nestartuje.
Může někdo potvrdit že se opravdu jedná o rele starteru a že by mělo spínat?
aDAm_2
#12 Příspěvek od aDAm_2 »
Mno takže jsem tedy ještě sehnal bentlyho a koukl co tam píšou. Demontáž startéru vyžaduje sundání chlazení alternátoru a demontáž sání a pak vrchem se dá k němu dostat. Tak pokud je to takhle tak snad to půjde řešit i před barákem ;)
