Automat "nejde zaradit P" E39 540iA rv.99
smocek
Klubové ID: 1803
#1 Příspěvek od smocek »
ahoj,
mam problem..prijedu k pumpe a chci zaradit Pecko a nejde..vsechny ostatni stupne i tiptronic funguji...takze nestalo se nekomu neco podobneho? diky
Jinak auto normalne jezdi..Neshledal jsem nejaky problem se razenim pri jizde..
Vojta
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Nejde mechanicky, nebo to na Pecko zaradis, ale neprepne se? :)
smocek
Klubové ID: 1803
#3 Příspěvek od smocek »
Pripada mi, ze ho tam nedoradim, tak na pul..A ani se neprepne kontrolka.. V pripade, ze ho tam trosku dam..Tak se Rko vyradi a muzu pustit brzdu a auto stoji... Ale nedocvakne az do konce..Zkousel jsem hybat s tou packou primo u prevodovky a v lanku to neni...Uz se mi to jednou stalo, ale to se opravilo samo asi po pul hodine :-D
KoZi_man
#4 Příspěvek od KoZi_man »
Měl jsem to samé na e39 530dA, musel jsem rozebrat kryt pod řadici pákou (středový panel) a tam jsem zjistil, že se něco ulomilo - malý kousek a bránil mechanicky k zařazení P. NA funkčnost ten odštipek možná nějaký bordel neměl vliv, vše jsem promazal, pak tam vše klapalo nádherně :)
Oprava na 30 min.
Nic složitého, koukni na to.
