ahoj,
mam problem..prijedu k pumpe a chci zaradit Pecko a nejde..vsechny ostatni stupne i tiptronic funguji...takze nestalo se nekomu neco podobneho? diky
Jinak auto normalne jezdi..Neshledal jsem nejaky problem se razenim pri jizde..
Vojta
Automat "nejde zaradit P" E39 540iA rv.99
smocek
- Klubové ID: 1803
Pripada mi, ze ho tam nedoradim, tak na pul..A ani se neprepne kontrolka.. V pripade, ze ho tam trosku dam..Tak se Rko vyradi a muzu pustit brzdu a auto stoji... Ale nedocvakne az do konce..Zkousel jsem hybat s tou packou primo u prevodovky a v lanku to neni...Uz se mi to jednou stalo, ale to se opravilo samo asi po pul hodine
Měl jsem to samé na e39 530dA, musel jsem rozebrat kryt pod řadici pákou (středový panel) a tam jsem zjistil, že se něco ulomilo - malý kousek a bránil mechanicky k zařazení P. NA funkčnost ten odštipek možná nějaký bordel neměl vliv, vše jsem promazal, pak tam vše klapalo nádherně
Oprava na 30 min.
Nic složitého, koukni na to.
Oprava na 30 min.
