angel eyes před facelift
čauves mam prozbu mam e 39 před face a chci dát led angel eyes do světel jako dení svícení jen nevim kam mam zapojit dva konektory z kabelaže pro angel eyes ,,,je to kabelaž s relátkem vývodama na engely a pojiskou vyvodem na kostru a pak šedy a žlutý kabel chci aby se to rosvěcelo když odemknu auto a jen kroužky jako denní svíceni a kam jste dali ty balasty nebo trafička od krouzku , do lampy nebo ven ,,neřešil to tu někdo diky za info
ahoj chci to jako denni sviceni tak aby to svitilo pres den a pak aby kdyz rozsvitim potkavaci zhasko k tomu mam kabelaz ale nevim k cemu to pripojit nebo v kterych mistech ...svazek od vyrobce tech krouzku dodal kabelaz s relatkem s vyvody na krouzky a ma plusy dva jako pro dva plusovy vstupy pro spinani krouzku ale kam nebo kde to pripojit bez mrseni instalace v aute jinak led 72smd diod sviti dost slusne i za dne za slunka taky viditelny
takove kroužky http://www.youtube.com/watch?v=CndBAxuU3D8
- Přílohy
- 0304_0000.jpg (67.17 KiB) Zobrazeno 496 x
hubajzed
- Klubové ID: 3153
Ten svazek co jsi dostal k tem krouzkum slouzi k napojeni na interierove osvetleni, tudiz je tam jeden kabel prave na interier, pak hlavni + tusim, kostra a neco co pripojis na parkovacky a funguje to tak ze kdyz odemknes auto tak se rozsviti krouzky a kdyz zapnes svetla tak to je zaplne "natvrdo" s touhle kabelazi ofiko DRL neudelas, nekdo to tady na foru resil ale nevim kdo ale mel to napojeny na spinacku klíče a na svetla a fungovalo to ale asi s jinou kabelazi.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Není to nemožný dá se sehnat kolem 200kč pulzní regulátor pro LED kterej je i nastavitelnej takže se dá manuálně nastavit intenzita světla pro noc
Samozřejmě už to není jen o zapojení pár drátků ale musí se to převést přes relátko který to přepne do stmívače pokud se rozsvítí potkávačky pokud to chce mít jako denní svícení. Navíc se kroužky prvně musí napojit na 12V který jsou při otočení klíče do II po motorový kabeláži by to měl bejt možná červenobílej drát.
http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g709m-GES07800038.html
CESi125
- Klubové ID: 1570
Co když koupím Led marker s příkonem 10 nebo 20W a vyměním je za origo žárovky ve FL E39?dá se tím potom svítit i ve dne (jako denní svícení) nebo to bude málo popř. to bude v noci oslňovat?
Jde mi o to,že ve dne svítím zbytečně xenonem.Když by to šlo svítit jen kroužkama tak by to bylo za prvé hezčí pro oko a za druhé ušetřím xenony.
ted jsem zkousel kabelaz s relatkem co jsem dostak k tem krouzkum a cerveny silny s pojistkou na plus cerny na minus a jeden z tech fousu co kouka a neni zapojeny sedy barvy spinalo relatko a u krouku bylo napeti 9,6 v a ten druhy fous je zluty a nic nesepne ale mam na krouzkach 13,6 v kdyz jej dam na plus .
