ztráta vody z chladiče
Ler0
#1 Příspěvek od Ler0 »
Ahoj všem, potřeboval bych poradit. Začala se mě dost rychle ztrácet voda z chladiče. Cca 1l za 3 – 4dny. Po otevření motorového prostoru jsem zjistil, že mám dost špinavý předek motoru a přilehlého okolí.
Vypadá to, že to teče z toho nerezového kvádru zespodu, asi ze sváru. Tam kde ukazuje šipka. Jen nevím co to je. Vodu jsem nahmatal nejvíce tam, ale je možné, že to teče ještě z jiného místa. Voda mě kape na řemen, který je pod tím.
Co musím koupit nebo jak to opravit. Předem dík za info.
Ler0
#2 Příspěvek od Ler0 »
Tak ten kvádr už vím co je - chladič výfukových plynů. Takže buď je děravý někde u toho sváru nebo to teče někde kolem hadičky, která vede zespodu toho chladiče.
Na co si mám dát pozor při demontáži?
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Děravý chladič výfukových plynů,buď koupi t nový nebo zkusit nechat zavařit,cena nového u Krotila 6900kč bez dph ale určitě se nechá sehnat levněji.Nejdříve zkontroluj přívodní hodici,popř celý hladič demontuj a zkontroluj,nic na tom není. :wink:
jararak
#4 Příspěvek od jararak »
alebo cely ten chladic hod do kosa a na pociatok vymysli prirubu, samozrejme zaslepit egr a hadicu od neho, taktiez prepojit vodne hadice.
Ler0
#5 Příspěvek od Ler0 »
Tak nakonec to teče přes termostat pro recirk. výf. plynů.
Nějaký umělec dotáhl tuto plastovou přírubu tak až část kolem šroubu praskla a tím kolem toho prolíná voda. Nemá někdo nápad jak to opravit. Součástka je funkční, tak se mě nechce hned kupovat novou. Pokud bych nakonec musel nevíte, kde by se dala sehnat kromě BMW.
Jde o součástku pod číslem 8.
Číslo dílu je: 08 Termostat pro recirk.výf.plynů-chlazení 11717787870
Obrázek[/b]
Ler0
#6 Příspěvek od Ler0 »
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
vždyť to stojí 25€? to budeš za 500 bastit a stejně to nebude ono.
Nejlepší co můžeš udělat je za ty peníze to koupit nový.
Ler0
#8 Příspěvek od Ler0 »
a kde jsi to za tuto cenu viděl. Zatím jsem nejlevnější našel kolem 50dolarů. Pokud to budou mít někde v ČR do 500,- tak to je zbytečné opravovat.
euromen
Klubové ID: 2060
#9 Příspěvek od euromen »
http://www.bmwkrotil.cz/index.php?mname ... menu&id=11
zadej tam číslo dílu podle ETK a hend víš cenu bez daně pro čr
