Výměna viscospojky
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Měla by mě teď dojít viscospojka včetně nové vrtule a řeším jak na výměnu v domácích podmínkách. Dočetl jsem se že je potřeba něčím tu řemenici chytit (přípravek), je to reálné i bez něj nějak jinak? Případně někdo z Brna kdo by měl ten přípravek?
Jo a je to na E34ku M50ku
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Potřebuješ jen klíč velikosti 32" a velké kladivo. Klíč nasadíš na visco, kladivem do něj pořádně práskneš a pak už to jde samo. Bacha, visco spojka má opačný závit, tak abys mlátil správným směrem :-)
Nějaké pomalé "povolování" nepomůže, důležitý je ten ráz při ráně kladivem. Jen se trefit :twisted:
Obrázek Touring & Compact
aDAm_2
#3 Příspěvek od aDAm_2 »
Tak 32ka a kladivo pomohlo, díky za tip. I když to vypadalo že to nepovolí, musel sem takto praštit několikrát.
Další věc, jak ověřit že ta nová visca je 100% ok? Novinový test? Studeny zastaví a teplý rozseká?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Přesně,novinový test je nejlepší a nejšetrnější :D
petratria
#5 Příspěvek od petratria »
Co je to novinový test :D
blackend91
#6 Příspěvek od blackend91 »
zastavis vrtuli srolovanejma novinama :D zadna veda, pri studenym motoru viscu novinama zastavis
petratria
#7 Příspěvek od petratria »
Já si to myslel :D
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Povolení visco spojky je víceméně jasný, ale jak jí utahujete? :) Díky
Joy
Klubové ID: 3254
#9 Příspěvek od Joy »
Má opačnej závit. Utahuje se sama, stačí ji tam našroubovat zpátky.
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
na druhou stranu co jí povoluješ :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Neutahuju klíčem, jen našroubuju. Dotahne se sama a jde pak lehce povolit bez kladiva :-)
323ti stock condition
