aDAm_2
Příspěvky: 553 Registrován: pon 10.03.2008 01:00
Příspěvek
od aDAm_2 » pon 01.07.2013 09:17
Měla by mě teď dojít viscospojka včetně nové vrtule a řeším jak na výměnu v domácích podmínkách. Dočetl jsem se že je potřeba něčím tu řemenici chytit (přípravek), je to reálné i bez něj nějak jinak? Případně někdo z Brna kdo by měl ten přípravek?
Jo a je to na E34ku M50ku
Dan td
Příspěvky: 3290 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#2
Příspěvek
od Dan td » pon 01.07.2013 10:23
Potřebuješ jen klíč velikosti 32" a velké kladivo. Klíč nasadíš na visco, kladivem do něj pořádně práskneš a pak už to jde samo. Bacha, visco spojka má opačný závit, tak abys mlátil správným směrem
Nějaké pomalé "povolování" nepomůže, důležitý je ten ráz při ráně kladivem. Jen se trefit
Touring & Compact
aDAm_2
Příspěvek
od aDAm_2 » čtv 18.07.2013 08:41
Tak 32ka a kladivo pomohlo, díky za tip. I když to vypadalo že to nepovolí, musel sem takto praštit několikrát.
Další věc, jak ověřit že ta nová visca je 100% ok? Novinový test? Studeny zastaví a teplý rozseká?
Rejchy
Příspěvky: 1746 Registrován: úte 27.09.2005 00:00
Klubové ID: 510
#4
Příspěvek
od Rejchy » čtv 18.07.2013 13:04
Přesně,novinový test je nejlepší a nejšetrnější
petratria
Příspěvky: 90 Registrován: úte 10.04.2012 00:00
#5
Příspěvek
od petratria » čtv 18.07.2013 14:59
Co je to novinový test
blackend91
Příspěvky: 43 Registrován: stř 31.10.2012 01:00
#6
Příspěvek
od blackend91 » čtv 18.07.2013 15:37
zastavis vrtuli srolovanejma novinama
zadna veda, pri studenym motoru viscu novinama zastavis
petratria
#7
Příspěvek
od petratria » čtv 18.07.2013 18:48
Já si to myslel
Angelos
Příspěvky: 434 Registrován: pát 13.04.2012 00:00
#8
Příspěvek
od Angelos » úte 23.07.2013 19:02
Povolení visco spojky je víceméně jasný, ale jak jí utahujete?
Díky
Joy
Příspěvky: 617 Registrován: úte 05.03.2013 01:00
Klubové ID: 3254
Příspěvek
od Joy » úte 23.07.2013 19:04
Má opačnej závit. Utahuje se sama, stačí ji tam našroubovat zpátky.
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5995 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
Příspěvek
od Francis » stř 24.07.2013 00:53
Neutahuju klíčem, jen našroubuju. Dotahne se sama a jde pak lehce povolit bez kladiva
