RESET OIL INSPECTION vyreseno
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Čau nejde mi vyhledávání můžete mi někdo popsat nebo dát nějakej link jak vyměnit olej v M54 ? díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Na spodním krytu motoru je okýnko (1-2 šroubky) pod ním je výpušťák a to ti myslím stačí.
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
takže to prostě jenom vypustim , vyměnim filtr a zase napustim?
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Přesně tak :wink:
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
udělal jsem reset oil inspection napsalo me to naky dny a litry paliva ale zeleny kostky nenaskocili. jak to udelam?
jararak
#6 Příspěvek od jararak »
to bude tym, ze si resetoval inspekciu a nie oil interval :)
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
ok a ten oil udělam jak?
dělalk jsem to podle návodu tady na klubu po dnázvem oil inspection
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
A v jakém stavu máš displej? Když uděláš kontrolu budíků, svítí všechny čtverečky?
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
Jo sviti vsechno
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
někdo něco?
soukupadam
#11 Příspěvek od soukupadam »
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
Zejtra na to potrebuju vlitnout.nikdo tady neumi s budikama?
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
takze nic?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkoušel jsi do google napsat "BMW E46 oil reset" (bez uvozovek) ?
323ti stock condition
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
jasně všude píšou to stejný, ale ty zelený kostky prostě nenaskočí
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#16 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zkus to podle tohoto http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm , ale až ta 2. část, jak je označena E39 (od 2000 -), E46, E53 . Pokud tohle tím čudlíkem a klíčkem nepůjde, tak jedině resetnout diagnostikou. Snad tam nebude další problém.
soukupadam
#17 Příspěvek od soukupadam »
nemůže to bejt tím že se to snažim zresetovat když ještě jedna zelená svítí?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#18 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ne tím to není. Obecně je úplně fuk, kolik LEDek svítí, mělo by to jít smazat vždycky. Jediné omezení jsi už četl => nemůžeš to dělat 3x denně, ale až po spotřebování 10 litrů paliva (pro výměnu oleje) nebo dříve než po 20 dnech pro provedení inspekce (výměny brzdové kapaliny) od dříve provedeného resetu. Co říká diagnostika, není tam nějaká hláška o chybě? Nebyly měněny budíky nebo ŘJ motoru?
soukupadam
#19 Příspěvek od soukupadam »
měněný to nebylo. kdž jedu podle toho návodu tak se zresetujou jenom hodnoty SIA 2546 litru a SIA 716 dnu. ale ty pole nenaskoci je tam porad jedno. na diag jsem s tim zatim nebyl,
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#20 Příspěvek od starML Člen Klubu »
soukupadam píše:.. SIA 2546 litru a SIA 716 dnu
Fajn, teď uvažuji spotřebu 9 litrů na 100km. Takže 2546/9=282,88 stovek kilometrů, to je 28.288 kilometrů do další výměny oleje, při uvažované spotřebě paliva. 716 dnů znamená necelé dva roky do výměny brzdové kapaliny, protože jsi to resetoval před 14 dny (716+14=730=2*365 dnů).
Jinými slovy reset oleje i brzdovky se provedl, protože registr paliva a dní se naplnil litry a dny do dalšího servisu. Symbol hodinek, který signalizuje 2 roky od výměny brzdovky Ti nesvítí - ale to jsi asi resetovat nechtěl, ale pamatuj si to. Registr paliva ukazuje +/- správnou hodnotu v litrech, ale LEDky tohle nezobrazí. Takže bude nějaká čurina v budíkách, kterou je třeba pro jistotu vyčíst diagnostikou. Ale ještě počkej 9 dní a zkus ten olej resetovat znova => 9+14=23 dní. Ale klidně s tím jezdi dál, vůbec nic se nestane, výkon vozu zůstane stejný, i kdyby se rozvítila ta poslední červená LEDka výměny oleje. Upozorňuji, že LEDka výměny, nikoliv červená kontrolka tlaku oleje. :D
