RESET OIL INSPECTION vyreseno
soukupadam
Miguel
- Klubové ID: 1507
soukupadam
Miguel
- Klubové ID: 1507
soukupadam
jararak
soukupadam
e155
- Klubové ID: 3041
soukupadam
soukupadam
soukupadam
soukupadam
soukupadam
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Zkoušel jsi do google napsat "BMW E46 oil reset" (bez uvozovek) ?
323ti stock condition
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
Zkus to podle tohoto http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm , ale až ta 2. část, jak je označena E39 (od 2000 -), E46, E53 . Pokud tohle tím čudlíkem a klíčkem nepůjde, tak jedině resetnout diagnostikou. Snad tam nebude další problém.
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
Ne tím to není. Obecně je úplně fuk, kolik LEDek svítí, mělo by to jít smazat vždycky. Jediné omezení jsi už četl => nemůžeš to dělat 3x denně, ale až po spotřebování 10 litrů paliva (pro výměnu oleje) nebo dříve než po 20 dnech pro provedení inspekce (výměny brzdové kapaliny) od dříve provedeného resetu. Co říká diagnostika, není tam nějaká hláška o chybě? Nebyly měněny budíky nebo ŘJ motoru?
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
Fajn, teď uvažuji spotřebu 9 litrů na 100km. Takže 2546/9=282,88 stovek kilometrů, to je 28.288 kilometrů do další výměny oleje, při uvažované spotřebě paliva. 716 dnů znamená necelé dva roky do výměny brzdové kapaliny, protože jsi to resetoval před 14 dny (716+14=730=2*365 dnů).soukupadam píše:.. SIA 2546 litru a SIA 716 dnu
Jinými slovy reset oleje i brzdovky se provedl, protože registr paliva a dní se naplnil litry a dny do dalšího servisu. Symbol hodinek, který signalizuje 2 roky od výměny brzdovky Ti nesvítí - ale to jsi asi resetovat nechtěl, ale pamatuj si to. Registr paliva ukazuje +/- správnou hodnotu v litrech, ale LEDky tohle nezobrazí. Takže bude nějaká čurina v budíkách, kterou je třeba pro jistotu vyčíst diagnostikou. Ale ještě počkej 9 dní a zkus ten olej resetovat znova => 9+14=23 dní. Ale klidně s tím jezdi dál, vůbec nic se nestane, výkon vozu zůstane stejný, i kdyby se rozvítila ta poslední červená LEDka výměny oleje. Upozorňuji, že LEDka výměny, nikoliv červená kontrolka tlaku oleje.
