Válcovačku lemů nikdo k půjčení nemá tak to zkouším takhle...ikdyž zvyšovat to moc nechci
Zadní pružiny e39
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
berkelay
- Klubové ID: 1823
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Jasný, ale M5 má mít vzadu 275 a ta má rozšířené blatníky nebo něco jiného upravené?berkelay píše:při 18" kole patří na zadek pneu 265/35, není divu, že ti to dře. 275/35R18 má vyšší boční profil než 265/35R18 (35% z šířky pneu). Nasaď odpovídající pneu a nelaboruj s pérama
Já vím, nemám M5 ale když mě se líbí mít vzadu tak široké gumy...
A s těmi zadními péry stejně něco udělat musím.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Meda
- Klubové ID: 3310
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
To musíš mít dost pěkný! A na 20"Meda píše:Urcite mit pruziny unaveny budes, uz jsou ty auta nejaky ten patek stary, ale nepolevuj v hledani valcovacky
Ja mam totiz treba na M5 origo vzadu "zavalcovany" lemy prave kvuli pneu 275/35/18, svepomocny tuning "dovalcoval" co slo a ted jezdim 10,5" ET24, 275/30/20 a nikde nic nedrhne
Meda
- Klubové ID: 3310
Spravne bych pri 20" mel mit nizsi profil-285/25/20, ale to jsou hrozne slupky, takze jsem se rozhodl zachovat profil z 19" kvuli "komfortu" (hlavne jde o to, ze s tim vyjizdim na obrubniky, vymetam kanaly atd. a z 19" mam vyzkouseno, ze ten profil staci na nezniceni rafku
Kazdopadne na 19" jsem mel vzadu 275/30, 9,5" a ET17-taky nic nedrhlo, jak rikam, nech si nekde udelat ty lemy a budes spokojeny
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Ok… nechám udelat zatím jen ty lemy. Bez válcovačky to asi nepůjde že?Meda píše:Spravne bych pri 20" mel mit nizsi profil-285/25/20, ale to jsou hrozne slupky, takze jsem se rozhodl zachovat profil z 19" kvuli "komfortu" (hlavne jde o to, ze s tim vyjizdim na obrubniky, vymetam kanaly atd. a z 19" mam vyzkouseno, ze ten profil staci na nezniceni rafku)
Meda
- Klubové ID: 3310
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Meda
- Klubové ID: 3310
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Jedná se o tyhle... http://auto.bazos.cz/inzerat/24922963/M ... 9-528i.php
