Zadní pružiny e39
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#1 Příspěvek od KarelOstrava »
Mám e39 a vzadu 9.5" s pneu 275/35/18" a dře mi to při ostřejší zatáčce. Mohla by to být unavené péra? Když koupím M-paketová dřelo by to taky?
Válcovačku lemů nikdo k půjčení nemá tak to zkouším takhle...ikdyž zvyšovat to moc nechci :cry:
berkelay
Klubové ID: 1823
#2 Příspěvek od berkelay »
při 18" kole patří na zadek pneu 265/35, není divu, že ti to dře. 275/35R18 má vyšší boční profil než 265/35R18 (35% z šířky pneu). Nasaď odpovídající pneu a nelaboruj s pérama :-)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#3 Příspěvek od KarelOstrava »
berkelay píše:při 18" kole patří na zadek pneu 265/35, není divu, že ti to dře. 275/35R18 má vyšší boční profil než 265/35R18 (35% z šířky pneu). Nasaď odpovídající pneu a nelaboruj s pérama :-)
Jasný, ale M5 má mít vzadu 275 a ta má rozšířené blatníky nebo něco jiného upravené?
Já vím, nemám M5 ale když mě se líbí mít vzadu tak široké gumy...
A s těmi zadními péry stejně něco udělat musím.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A jakou máš šířku a ET těch disků?
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Urcite mit pruziny unaveny budes, uz jsou ty auta nejaky ten patek stary, ale nepolevuj v hledani valcovacky :)
Ja mam totiz treba na M5 origo vzadu "zavalcovany" lemy prave kvuli pneu 275/35/18, svepomocny tuning "dovalcoval" co slo a ted jezdim 10,5" ET24, 275/30/20 a nikde nic nedrhne :)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#6 Příspěvek od KarelOstrava »
Šířka 9.5" a et 18 nebo 16, teď si nejsem jist
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#7 Příspěvek od KarelOstrava »
Meda píše:Urcite mit pruziny unaveny budes, uz jsou ty auta nejaky ten patek stary, ale nepolevuj v hledani valcovacky :)
To musíš mít dost pěkný! A na 20" 8O :cool2:
Meda
Klubové ID: 3310
#8 Příspěvek od Meda »
Spravne bych pri 20" mel mit nizsi profil-285/25/20, ale to jsou hrozne slupky, takze jsem se rozhodl zachovat profil z 19" kvuli "komfortu" (hlavne jde o to, ze s tim vyjizdim na obrubniky, vymetam kanaly atd. a z 19" mam vyzkouseno, ze ten profil staci na nezniceni rafku :) )
Kazdopadne na 19" jsem mel vzadu 275/30, 9,5" a ET17-taky nic nedrhlo, jak rikam, nech si nekde udelat ty lemy a budes spokojeny :)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#9 Příspěvek od KarelOstrava »
Meda píše:Spravne bych pri 20" mel mit nizsi profil-285/25/20, ale to jsou hrozne slupky, takze jsem se rozhodl zachovat profil z 19" kvuli "komfortu" (hlavne jde o to, ze s tim vyjizdim na obrubniky, vymetam kanaly atd. a z 19" mam vyzkouseno, ze ten profil staci na nezniceni rafku :) )
Ok… nechám udelat zatím jen ty lemy. Bez válcovačky to asi nepůjde že?
Meda
Klubové ID: 3310
#10 Příspěvek od Meda »
U standartni E39 bych se do toho bez ni nepoustel..
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#11 Příspěvek od KarelOstrava »
Jo a když koupím M-paket pružiny, ty budou taky tak nízko?
Meda
Klubové ID: 3310
#12 Příspěvek od Meda »
No, pokud koupis novy, tak to nizko byt nemusi, vsechny stary jsou totiz uz unaveny po tech letech a je to jeste niz, nez by clovek cekal :)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#13 Příspěvek od KarelOstrava »
