motor M57 D25-D30
pankac
#1 Příspěvek od pankac »
Chci se 100% ujistit. Muze byt motor M57D25 3litr??? V E39. Nebo me dotycny sproste podelal :twisted: Diky
hadice
#2 Příspěvek od hadice »
..nevim nevim...možná spíš bych rek že je to D30 3,0l...nekde jsem to zrejme videl...a co ti nekdo prodalauto s D25?
hadice
#3 Příspěvek od hadice »
kde jsi to objevil napsané to D25?...nemám tady ted u sebe techničák tak nevím jestli je to tam nebo nekde na štítku v aute či na motoru?
Petr55 Člen Klubu
Klubové ID: 2485
#4 Příspěvek od Petr55 Člen Klubu »
Co jsem ja našel tak by to měl byt dvaapůl litr 122kW, 350Nm, techničák nemáš?
pankac
#5 Příspěvek od pankac »
prave jsem cumel po netu a D25 je 2.5 a D30 3.0, ale nez na nej poslu pravnika tak si chci byt 100% jisty. Auto uz to ma za sebou ale dily mam vsechny bez kastle ,o) a milion svedku i s foto dokumentaci.
pankac
#6 Příspěvek od pankac »
technicak maj benga, auto je odhlasene. to cislo nasel otec na motoru.
hadice
#7 Příspěvek od hadice »
..tož to je zajímavé...a predpokládám že auto bylo jakože 530d 142kW?
..a to číslo táta našel kde presnejc?
pankac
#8 Příspěvek od pankac »
jj auto bylo posledni combi e39 r.v. 2004 530d, jakoze... po rozebrani je komplet interier 2001, kastle mozna byla 2004 a to tak vse, prodaval to jako nebourane ale bourane bylo, manual predelan z automatu... asi zalozim nove tema na tohohle zmrda. kde to tatik nasel nevim, zjistim, ja jsem v D.
pankac
#9 Příspěvek od pankac »
tak je to vzadu na motoru nad spojkou.
hadice
#10 Příspěvek od hadice »
...díky ta informace kde je ten typ motoru...
...každopádne fandim a pust se do porádné pátračky....myslím si že takovýchto vozu bude na našich dvorcích stát více....dovezený auta odkudkoliv postavený na všelijakejch papírech....
...ješte by se vpohode dalo udelat to že napíšeš do BMW, pošleš jim vinko s prosbou o výpis výbavy atypu auta....a uvidíš zdali je to to či ono...pokud teda to není celý prevrtaný jak jsi psal....i když další vecí je to že komponenty nejsou vyrobeny presne jako auto...leží na sklade trebas nekolik mesícu než jdou do montáže.....u meje to podobný...auto má presne datum narození 17.1.2002...a když treba u motoru sundám tapecírung je tam 10/2001 atd....preji hodne zdaru a informuj :wink: [/code]
sklenus
#11 Příspěvek od sklenus »
označenie motoru je 306D2 pre 3liter a pre 2,5 by malo byt 256D2, na mojej predFL je to vyrazené na vyfrézovanej ploške pri výmenníku oleja, na odstrojenom motore je to ľahko vidieť, bude to asi zasraté, ale je to tam pekne vyrazené, čísla majú tak cez 1cm veľkosť
takisto v techničáku je to takto napísané 306D2
pozn. redakcie - u mňa to je D1 mám predfl 135kw, takže FL už bude mať D2
