motor M57 D25-D30
pankac
hadice
hadice
Petr55
- Klubové ID: 2485
pankac
pankac
hadice
pankac
pankac
hadice
...díky ta informace kde je ten typ motoru...
...každopádne fandim a pust se do porádné pátračky....myslím si že takovýchto vozu bude na našich dvorcích stát více....dovezený auta odkudkoliv postavený na všelijakejch papírech....
...ješte by se vpohode dalo udelat to že napíšeš do BMW, pošleš jim vinko s prosbou o výpis výbavy atypu auta....a uvidíš zdali je to to či ono...pokud teda to není celý prevrtaný jak jsi psal....i když další vecí je to že komponenty nejsou vyrobeny presne jako auto...leží na sklade trebas nekolik mesícu než jdou do montáže.....u meje to podobný...auto má presne datum narození 17.1.2002...a když treba u motoru sundám tapecírung je tam 10/2001 atd....preji hodne zdaru a informuj
[/code]
sklenus
označenie motoru je 306D2 pre 3liter a pre 2,5 by malo byt 256D2, na mojej predFL je to vyrazené na vyfrézovanej ploške pri výmenníku oleja, na odstrojenom motore je to ľahko vidieť, bude to asi zasraté, ale je to tam pekne vyrazené, čísla majú tak cez 1cm veľkosť
takisto v techničáku je to takto napísané 306D2
pozn. redakcie - u mňa to je D1 mám predfl 135kw, takže FL už bude mať D2
