JAK NAKODOVAT ZCS???
actcz
Klubové ID: 3244
#1 Příspěvek od actcz »
Ahoj chlapi,
potřebuju nakódovat ZCS, jak to mám udělat?
Nedaří se mi tam nacpat data přez NCS, vypsalo to chybu 2020, něco ve stylu že jednotka neni, nebo něco podobného :-(
jaký formát mají mít ty GA SA VN ??? a co to znamená???
vyčetl jsem v GT1 z IKE modulu toto:
GA: c1 58810005I
SA: c2 28011881463005FF
VN: c3 10100008838
Máte někdo postup pro blbce???
ještě mne napadlo, dá se zkopírovat ZCS z EWS a nakopírovat do IKE???
Jde mi o to, že auto nemůžu otevřít pro retrofit v Progmanu (potřebuju odstranit některou výbavu)
.... jo, a auto má spoooooooustu chyb, které nejdou vymazat :-( (nivo, pdc, čidlo venkovní teploty, elektrický ventilátor, ap.)
pište klidně SZ, nebo mi tam nechte telefonní číslo, já zavolám...
Díky Ady
Lennox
#2 Příspěvek od Lennox »
actcz píše:Ahoj chlapi,
GA: c1 58810005I
VN: c3 10100008838
Díky Ady
Zkus to tady. :wink: http://www.bmwdiag.cz./about.html
actcz
Klubové ID: 3244
#3 Příspěvek od actcz »
Díky, ale myslel jsem, že mne někdo pošťouchne a lehounce poradí abych to zvladl udělat sam :-(
Ale asi mi nic jineho nezbyde, než někam zajet...
Ady
Lennox
#4 Příspěvek od Lennox »
actcz píše:Díky, ale myslel jsem, že mne někdo pošťouchne a lehounce poradí abych to zvladl udělat sam :-(
Ady
Asi ne no, co naděláš. Já ti v tomhle neporadím, maximálně tím kontaktem.
actcz
Klubové ID: 3244
#5 Příspěvek od actcz »
diky...
HonzaX
#6 Příspěvek od HonzaX »
Odstranění vábavy uděláš jen tím že rozkoduješ ZCS a upravíš SA.
Ale to už jsem popisoval v tomhle tématu http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=124554 . ZCS v kombi přepíšeš tak že si přes NCSExper vyčteš zcs z evs, dáš si kombi, změníš job z sg codieren na ZCS write, job ausfuhren. Potom změníš job na sg codieren a znova job ausfuhren. Jakou výbavu chceš odtsranit? Jestli to ZCS v prvním příspěvku je z toho auta, tak mi jen řekni co dát pryč a já ti pošlu SA upravené a pak to už jen přes NCSExper nakoduj.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Já to auto měl připojené na diagnostice na dálku přes TeamViewer. Progman se nespojí. Při NCS - Profil - F1 - F3 - vyčíst z čehokoliv hlásí chybu, takže podle mne nezískáš ani FSW_PSW.TRC, ani NETTODAT.TRC. Ale zkus se k "actcz" přes TeamViewer spojit na diagnostiku i z Reichebergu, on už to má nacvičené. Potom mu to ZCS můžeš udělat na dálku. Moje parketa tohle není, tak jsem se v tom více nehrabal. Ale kdyby jste se dohodli na nějakém čase, připojil bych se do "TV - konference" - jako divák na čumendu.
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
actcz jsem už já psal že todle se prostě na dálku moc řešit nedá, protože i když z toho něco vyčteš tak si nemůžeš bejt jistej že to sedí s autem když ho fyzicky nevidíš a nevíš co tam je opravdu za výbavu, pak přehraješ jednotky nějakou sračkou a budeš to dávat horko těžko dohromady, chce to udělat v první řadě srovnání kodování v jednotkách EWS, IKE,LCM a pak to začít rovnat do latě.
actcz
Klubové ID: 3244
#9 Příspěvek od actcz »
to Miguel...
a co když ty jednotky nemůžu vůbec načíst??? Od začátku se mi to nedaří :-(
Jsou kaput??? Nebo jen nějak rozházené??? Proto se nehlasí....
Auto normálně jezdí, zamyká a klíčem bez IMMO to nenahodím... a přitom EWS nenačtu :-( Nechybí mi třeba něco v EDIABASu??? (resp. INPě )
Datum výroby je 09/2001 není to třeba nějaký bastl před a po FL ???
díky Ady
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
Tak záleží samo i na kabelu, INPje (kor u E39 tam v některejch verzích chyběly nějaký soubory) a může i blokovat nějaká jednotka sběrnici nebo nějaký el. bastl, proto jsem ti doporučil zajet za někým kdo tomu rozumí v tvém okolí, jsou prostě věci co se na dálku vyřešit nedaj i kdybych moc chtěl.
