Pískání 4.4 V8
denyarrow
Zdar chlapi. Koupil jsem Bawko 740i a mám problém...Popis závady: při nastartování studeného motoru motor chytne, chvlku vrčí a pak chcípne, když ho nastartuju znova, jde z laufů hustý bílý dým...tj problém číslo 1...(LPG zřejmě)...Problém č2: auto je zahřáté na provozní teplotu, zničeho nic, zastavím na křižovatce, a najednou začne hvízdat...něco...když se rozjedu a otáčky přesáhnou hranici 1200 je klid, motor si jen pozpěvuje...jakmile přeřazuji, zapíská to zase....je to nepříjemný zvuk, když vypínám motor, udělá to takový typický zvuk...jako UFO
Fx
- Klubové ID: 1705
denyarrow
