Pískání 4.4 V8
denyarrow
#1 Příspěvek od denyarrow »
Zdar chlapi. Koupil jsem Bawko 740i a mám problém...Popis závady: při nastartování studeného motoru motor chytne, chvlku vrčí a pak chcípne, když ho nastartuju znova, jde z laufů hustý bílý dým...tj problém číslo 1...(LPG zřejmě)...Problém č2: auto je zahřáté na provozní teplotu, zničeho nic, zastavím na křižovatce, a najednou začne hvízdat...něco...když se rozjedu a otáčky přesáhnou hranici 1200 je klid, motor si jen pozpěvuje...jakmile přeřazuji, zapíská to zase....je to nepříjemný zvuk, když vypínám motor, udělá to takový typický zvuk...jako UFO :D...
3KILL
#2 Příspěvek od 3KILL »
piš do 7er vlákna 8)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Membrána vzadu na sání. Jde koupit jen s celým bagem, vyměnit jde i samotná. Zítra se na to chystám, tak sem potom nahodím fotoreport.
denyarrow
#4 Příspěvek od denyarrow »
no, ja jsem to dal typkovi na spraveni ve slatine, prej je hodne solidni, tak jsem mu podal my citovy vyjadreni a mam mu zitra zavolat no :D,,tak zitra jeste reknu.
