Navigace z E38 do E39
klabos
#1 Příspěvek od klabos »
Nemá někdo zkušenosti s montováním celé navi ze 7er do 5er ? Podvedlo se mi koupit celou zástavbu se svazkem, 4:3 monitorem, navi MK2 atd. z E38 a chci jí dát do své E39. Co jsem se díval tak držáky jednotek jsou asi jiné ? Nějaké další věci ? Díky za jakékoliv info
Meda
Klubové ID: 3310
#2 Příspěvek od Meda »
Delal jsem to pred 14ti dny, komplet kabelaz z E38 vcetne jednotek, davalo se to do E39 a ve finale se kabelaz nepouzila, jsou tam nejake rozdily, ale hlavne jsem v te kabelazi treba vubec nenasel konektory k zadnim repro 8O Pak tam byl navic svazek nejspis k zadni loketni operce kde bylo ovladani radia atd.
Je to hodne podobne, ale byt tebou radeji si sezenu spravnou kabelaz, muze byt jine i napajeni v kufru (piny muzou byt jinak), drzaky jsou uplne jine atd.
Taky to ale mohlo byt tou konkretni kabelazi co jsem tu mel, vic jsem jich z E38 nevidel, minimalne to chce poradne prohlednout..
klabos
#3 Příspěvek od klabos »
Tak s těma držákama jsem trošku počítal, snad je někde splašim.. Ta kabeláž zatím nevim, vypadá gut, ale ani nevim jak je to u E39 s tím napájením, na to musim teprve juknout..
EDIT: Víš jak ty držáky na E39 vypadají ? Tyhle to asi nejsou viď ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/24150216/D ... mw-e39.php
Meda
Klubové ID: 3310
#4 Příspěvek od Meda »
To vlevo bude drzak videomodulu, to v pravo je tak blbe vyfoceny, ze mi to nic nepripomina :/
Ono tech kabelazi je vice druhu, jen z E39 jsem videl asi 3, zalezi totiz na audiu co tam je-bez zesiku, se zesikem, s DSP, s telefonem atd..
Co jsem daval do te E39, tak musela jit i se zesikem a repraky, jelikoz byly vepredu tripasma, vzadu v plate stredobasy a v zadnich dverich vysky. Ne vsechny to tak maji..
A neumim si predstavit premotavat kabelaz urcenou pro zes na pouziti jen s radiomodulem 8O
Navic pokud ti nebude sedet pocet repro, budes premotavat i svazky ve dverich, taky jsem to delal..
KamilAC
Klubové ID: 870
#5 Příspěvek od KamilAC »
klabos píše:Tak s těma držákama jsem trošku počítal, snad je někde splašim.. Ta kabeláž zatím nevim, vypadá gut, ale ani nevim jak je to u E39 s tím napájením, na to musim teprve juknout..
Vlevo je držák videomodulu a to vpravo je držák modulu rádia, každopádně ale není z E39. Jinak už jsem to párkrát dělal z E38 do E39, je to teda mnohem víc p*cání než kdyby to bylo ze stejnýho modelu. Když to ale budeš chtít namontovat,tak se ozvi. :wink:
klabos
#6 Příspěvek od klabos »
Dík, tak to mu na ty držáky prdim :) Zkusím se s tim poprat nejdřív sám, nechci to vzdát bez boje.. Jinak já bych měl mít sociál hudbu, takže by to mělo být o to jednodušší..
