Navigace z E38 do E39
klabos
Meda
- Klubové ID: 3310
Delal jsem to pred 14ti dny, komplet kabelaz z E38 vcetne jednotek, davalo se to do E39 a ve finale se kabelaz nepouzila, jsou tam nejake rozdily, ale hlavne jsem v te kabelazi treba vubec nenasel konektory k zadnim repro
Pak tam byl navic svazek nejspis k zadni loketni operce kde bylo ovladani radia atd.
Je to hodne podobne, ale byt tebou radeji si sezenu spravnou kabelaz, muze byt jine i napajeni v kufru (piny muzou byt jinak), drzaky jsou uplne jine atd.
Taky to ale mohlo byt tou konkretni kabelazi co jsem tu mel, vic jsem jich z E38 nevidel, minimalne to chce poradne prohlednout..
klabos
Tak s těma držákama jsem trošku počítal, snad je někde splašim.. Ta kabeláž zatím nevim, vypadá gut, ale ani nevim jak je to u E39 s tím napájením, na to musim teprve juknout..
EDIT: Víš jak ty držáky na E39 vypadají ? Tyhle to asi nejsou viď ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/24150216/D ... mw-e39.php
Meda
- Klubové ID: 3310
To vlevo bude drzak videomodulu, to v pravo je tak blbe vyfoceny, ze mi to nic nepripomina :/
Ono tech kabelazi je vice druhu, jen z E39 jsem videl asi 3, zalezi totiz na audiu co tam je-bez zesiku, se zesikem, s DSP, s telefonem atd..
Co jsem daval do te E39, tak musela jit i se zesikem a repraky, jelikoz byly vepredu tripasma, vzadu v plate stredobasy a v zadnich dverich vysky. Ne vsechny to tak maji..
A neumim si predstavit premotavat kabelaz urcenou pro zes na pouziti jen s radiomodulem
Navic pokud ti nebude sedet pocet repro, budes premotavat i svazky ve dverich, taky jsem to delal..
KamilAC
- Klubové ID: 870
Vlevo je držák videomodulu a to vpravo je držák modulu rádia, každopádně ale není z E39. Jinak už jsem to párkrát dělal z E38 do E39, je to teda mnohem víc p*cání než kdyby to bylo ze stejnýho modelu. Když to ale budeš chtít namontovat,tak se ozvi.klabos píše:Tak s těma držákama jsem trošku počítal, snad je někde splašim.. Ta kabeláž zatím nevim, vypadá gut, ale ani nevim jak je to u E39 s tím napájením, na to musim teprve juknout..
klabos
