E60 svody
jiririder
#1 Příspěvek od jiririder »
tak jsem dnes vlezl pod auto a pri pridani plynu se mi kourilo od nekud od turba od svodu, takze asi budou k.o., i pohled z vrchni casti tomu napovida
-muze mi nekdo poradit postup jak svody demontovat?nasel jsem nasledujici navod, kdy se nemusi vyndavat vstriky, coz se mi opravdu nechce
http://www.forum-bmwfans.com/t12836-bmw ... chappement
budu rad za kazdou Vasi zkusenost s vymenou, poprip. kdo by mi nabidl svody z E39 za rozumnou cenu, nebo kdo by mi to chtel udelat komplet, jsem z Jizních čech, Prachatice
diky :)
mocuryamater
#2 Příspěvek od mocuryamater »
svody? to by ti to pískalo za jízdy
gamers
Klubové ID: 96
#3 Příspěvek od gamers »
mocuryamater píše:svody? to by ti to pískalo za jízdy
ne nutně ja jezdil rok s prasklima a žadne piskani se neprojevovalo
jiririder
#4 Příspěvek od jiririder »
no to nepíská.....spíš to někde ve 3tis. otáček zarezonuje, výkon tam ale je....
MUF_IV
#5 Příspěvek od MUF_IV »
Hmm návod zajímavej, já si myslel že to udělám zespodu jak se tady taky psalo, ale jak jsem vlezl pod auto tak jsem měl jasno... Šlo to z hora, vstřiků jsem se taky docela bál, ale šly naprosto vpoho, řekl bych že byly dotažený z výroby přesně momentem, asi vyvstává problém pokud to někdo dorve jak prase, nicméně mě to šlo v klidu, práce na pěkný sobotní den..
jiririder
#6 Příspěvek od jiririder »
ja si je asi nakonec necham vymenit, za praci chce typek 1000kc tak ses tim srat nebudu, da mi tam rovnou z E39.
jinak jsem nedavno cistil EGR, vse slapalo a asi druhy den se mi rozvitila oranzova kontrolka a na Idrive je hlaska INCREASED EMISSIONS (vsoke emise), za dva dny to zase zmizelo a cca po 14 dnech mi to opet vyskocilo a ted uz to tam mam asi 5dni, auto jede normal...... nevite kde je problem?
diky
Drroman
#7 Příspěvek od Drroman »
Ahoj,nevíte někdo,jestli se do e60 po fl montovaly svody nerezové nebo litinové?a druha otázka jsou na 525d před fl(motor 2500ccm)120 kw stejne svody jako na 530d?
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
Drroman píše:Ahoj,nevíte někdo,jestli se do e60 po fl montovaly svody nerezové nebo litinové?a druha otázka jsou na 525d před fl(motor 2500ccm)120 kw stejne svody jako na 530d?
svody i celej motor jsou stejný, jiná je jen klika ojnice a díky tomu menší zdvih při stejným vrtání jako u 3,0
svody pasujou z e39
Drroman
#9 Příspěvek od Drroman »
Dekuju
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
Jinak pokud budeš schánět svody, myslim že z e39 neapasujou uplně všechny.. ty z 3.0 142kW určitě.. možná i 135kW, ale z tý 120kW 25d a tds verze spíš asi ne.. to si ale zkontroluj podle realoem
jiririder
#11 Příspěvek od jiririder »
tak svody vymeneny :) origo byly fakt docela popraskany.....
Drroman
#12 Příspěvek od Drroman »
A citis nejakou zmenu?
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Drroman píše:A citis nejakou zmenu?
Tuhle otázku nechápu, jakou změnu by měl cítit? Nevim jestli si to uvědomuješ, ale blbě prasklý svody ti můžou nadělat docela pěknou paseku. V prní řadě to může odnest turbo, DPF to taky zrovna nepomůže (při ubrání plynu si roztočený turbo přicůcne čistej vzduch zvenku) a hlavně ti to v nejhoršim případě může zapálit i auto.
jiririder
#14 Příspěvek od jiririder »
hele zmena vubec zadna, jen ted vim ze je to ok a uz doufam nikdy ani trosku neucitim spaliny v aute.
Drroman
#15 Příspěvek od Drroman »
Jendixi,vsecno toto vim,proto tady resim dopravu jednech svodu at je muzu montnout do auta.ptal jsem se jen proto,ze se mi zda,auto trochu linejsi a vic zere.chtel jsem jen vedet,jestli je nejaka zaznamenatelna zmena.Jiririder diky za odpoved :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#16 Příspěvek od Jendix »
Drroman píše:Jendixi,vsecno toto vim,proto tady resim dopravu jednech svodu at je muzu montnout do auta.ptal jsem se jen proto,ze se mi zda,auto trochu linejsi a vic zere.chtel jsem jen vedet,jestli je nejaka zaznamenatelna zmena.Jiririder diky za odpoved :)
no tak ta tvoje původní otázka mi právě vyzněla víc ve smyslu, zda to má vůbec smysl opravovat.. :-D
jinak to že auto víc žere a je línější je logický, jednak turbu utíká přetlak plynů a hlavně to zblbne i emise, takže je klidně možný že tam ŘJ cpe víc nafty..
jinak jen doplnim, jsou lidi co to zavaří, ale nemá to smysl, jednak to praská znova a hlavně ty svody jsou dvoupláštový..
Drroman
#17 Příspěvek od Drroman »
No , moh jsem se zeptat lepe :D mam tady domluvene litinove ale jeste musime dopilovat dopravu.uz aby to bylo,at muzu montovat :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#18 Příspěvek od Jendix »
Drroman píše:No , moh jsem se zeptat lepe :D mam tady domluvene litinove ale jeste musime dopilovat dopravu.uz aby to bylo,at muzu montovat :)
no ty jsou nejlepší, kámoš koupil nový nerezový a po pár tisících mu hned ruply.. prohodil to zase za nový a zatim drží.. ono tam taky bude možná trochu větší zatížení u těch aut s chipem.. on má právě z 160 na 190kw..
Drroman
#19 Příspěvek od Drroman »
neni tady nekdo od ostravy kdo by mi ty svody vymenil?nejak se mi nedostava casu a navic se mi s tim nechce drbat :D
ppmajko
#20 Příspěvek od ppmajko »
jiririder píše:ja si je asi nakonec necham vymenit, za praci chce typek 1000kc tak ses tim srat nebudu, da mi tam rovnou z E39.
diky
cau vyriesil si tu kontrolku?
