Flyshit
Příspěvky: 129 Registrován: pát 31.08.2012 00:00
#1
Příspěvek
od Flyshit » ned 05.05.2013 11:17
Ahoj, od 2 do 3 tisic otacek mi auto skube.... Vahu vzduchu jsem zkousel menit a porad stejny... Nejaky napady cim by to mohlo bejt??? Diky
jezour
Příspěvky: 185 Registrován: pát 26.12.2008 01:00
#2
Příspěvek
od jezour » ned 05.05.2013 12:46
Možná snímač polohy vačkového hřídele. Nejlepší nápad je zajet na diagnostiku.
jenas523
Příspěvky: 18 Registrován: stř 06.03.2013 01:00
#3
Příspěvek
od jenas523 » ned 05.05.2013 15:29
mohlo by to byt to cidlo vacky, mel jsem to na svym aute taky, kazdopadne je ale potreba udelat diagnostiku
Filozof
Příspěvky: 7589 Registrován: sob 18.01.2003 01:00
Klubové ID: 1044
#4
Příspěvek
od Filozof » ned 05.05.2013 15:29
jak máš staré svíčky a cívky proměřil ?
Diagnostika byla ? to je základ.
Jsou všechny pěkně šedé nebo je nějaká černá ?
Je cítit nespálený benzín ?
Flyshit
#5
Příspěvek
od Flyshit » ned 05.05.2013 16:36
na diag pojedu co nejdriv.....a benzin je citit v aute toje fakt....svicky rok stary NKG...ty svicky jeste zkontroluju..diky
Flyshit
#6
Příspěvek
od Flyshit » ned 05.05.2013 16:40
a jeste jsem zapomnel dodat,ze spotrebu mam 16 litru
Frax
Příspěvky: 261 Registrován: sob 14.02.2009 01:00
Klubové ID: 3143
#7
Příspěvek
od Frax » pon 06.05.2013 09:01
Filozof píše: jak máš staré svíčky a cívky proměřil ?
co značí ten nespálenej benzín ? Já mám všechny cívky krásný šedý, pokud je řeč o té pružině co je vevnitř
Filozof
Klubové ID: 1044
#8
Příspěvek
od Filozof » pon 06.05.2013 13:55
Frax: Nespálený benzín je prostě benzín kterej nevybuchl a nedošlo k jeho zapálení... takže svíčka bude mokrá neboli černá ... nezapaluje.
Šedá je v pořádku ...
Šedočerná až uhlová ...už končí a je potřeba vyměnit ...
Takže pak auto má horší výkon a více žere ...
Flyshit
#9
Příspěvek
od Flyshit » pon 06.05.2013 15:06
Tak to vsechno co nejdriv zkontroluju a dam vedet co s tim bylo, diky
Frax
Klubové ID: 3143
#10
Příspěvek
od Frax » pon 06.05.2013 15:19
Filozof píše: Frax: Nespálený benzín je prostě benzín kterej nevybuchl a nedošlo k jeho zapálení... takže svíčka bude mokrá neboli černá ... nezapaluje.
Tak to ej zasjíavý.. já tam teďka dal nový svíčky NGK a ten benzín sem tam cítím taky... nemůže to třeba být tim, že když odněkud přijedu tak nepřepnu před vypnutím na benzín z LPG ? (někde jsem četl, že by se to tak mělo dělat v teplých měsících)
