E39 523i skube
Flyshit
#1 Příspěvek od Flyshit »
Ahoj, od 2 do 3 tisic otacek mi auto skube.... Vahu vzduchu jsem zkousel menit a porad stejny... Nejaky napady cim by to mohlo bejt??? Diky
jezour
#2 Příspěvek od jezour »
Možná snímač polohy vačkového hřídele. Nejlepší nápad je zajet na diagnostiku.
jenas523
#3 Příspěvek od jenas523 »
mohlo by to byt to cidlo vacky, mel jsem to na svym aute taky, kazdopadne je ale potreba udelat diagnostiku
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
jak máš staré svíčky a cívky proměřil ?
Diagnostika byla ? to je základ.
Jsou všechny pěkně šedé nebo je nějaká černá ?
Je cítit nespálený benzín ?
Flyshit
#5 Příspěvek od Flyshit »
na diag pojedu co nejdriv.....a benzin je citit v aute toje fakt....svicky rok stary NKG...ty svicky jeste zkontroluju..diky
Flyshit
#6 Příspěvek od Flyshit »
a jeste jsem zapomnel dodat,ze spotrebu mam 16 litru
Frax
Klubové ID: 3143
#7 Příspěvek od Frax »
Filozof píše:jak máš staré svíčky a cívky proměřil ?
co značí ten nespálenej benzín ? Já mám všechny cívky krásný šedý, pokud je řeč o té pružině co je vevnitř
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
Frax: Nespálený benzín je prostě benzín kterej nevybuchl a nedošlo k jeho zapálení... takže svíčka bude mokrá neboli černá ... nezapaluje.
Šedá je v pořádku ...
Šedočerná až uhlová ...už končí a je potřeba vyměnit ...
Takže pak auto má horší výkon a více žere ...
Flyshit
#9 Příspěvek od Flyshit »
Tak to vsechno co nejdriv zkontroluju a dam vedet co s tim bylo, diky
Frax
Klubové ID: 3143
#10 Příspěvek od Frax »
Filozof píše:Frax: Nespálený benzín je prostě benzín kterej nevybuchl a nedošlo k jeho zapálení... takže svíčka bude mokrá neboli černá ... nezapaluje.
Tak to ej zasjíavý.. já tam teďka dal nový svíčky NGK a ten benzín sem tam cítím taky... nemůže to třeba být tim, že když odněkud přijedu tak nepřepnu před vypnutím na benzín z LPG ? (někde jsem četl, že by se to tak mělo dělat v teplých měsících)
