Pletenec na katu u E60 530d
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Tak jsem byl na jarní prohlídce v servisu Horimex ve Vysokém Mýtě a zde zjistili, že mám prasklý pletenec co je na katalyzátoru. Vyměňovat kvůli tomu celý kat nehodlám (22tis) a tak se chci zeptat, jestli jste to už někdo řešil. I v servise mě řekli, že se ten pletenec dá odřezat a po změření průměru koupit nějaký univerzální a ten tam zavařit a svár stříknout zinkovým sprejem...Jestli to už někdo řešil, tak mě hlavně zajímá jaký pletenec byl použit.
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
ljakubicka
#2 Příspěvek od ljakubicka »
nevim přesně jak je to u tveho auta, ale jsou 3 typy pletenců (pokud se pletu ať mě někdo opraví, víc jich neznám), pokud chceš aby vydržel tak si tam nech navařit s vnitřním i vnějším vypletem a vnitřníí harmonikou. hlavně si dej pozor na to aby to dobře zavařili v servisu, protože když to někdo odflákne tak je to pěkný opruz když slyšíš jak to prdí pod autem :D
m.deejay
Klubové ID: 1429
#3 Příspěvek od m.deejay »
jinak je to přesně označená část katu
ljakubicka
#4 Příspěvek od ljakubicka »
http://www.autokelly.cz/#|I+KlUfSpLLrXR ... Z98DGfvAi8
Ber to jenom jako tip, z polska to jde sehnat levněji. Nikdy jsme s tim neměli problem a reklamace nebyli. jde o to že ty ho změříš a musíš koupit minimalně o 1 cm delší aby si zasunul vyfuk do pletence. takhle se to vesměs řeší, možná že někdo ma jiný styl.
Ať ti to dobře dopadne
Sweden
Klubové ID: 2669
#5 Příspěvek od Sweden »
mě to čeká taky,nový pletenec už mám nějaký ten pátek doma,stál něco kolem 500kč,snažil jsem se vybrat naprosto ten samý,myslím tím rozměrově,jestli jsem měřil správně se ukáže až se starý odřízne a navaří nový :D
moc se mi do toho nechce,co jsem tak předběžně koukal tak musí celé potrubí,počínaje přírubou na turbu až po první tlumič,ven.Tudíž přístup na ho...o :?,myslím tím v domácích podmínkách,v servisu na zdviži to bude o něčem jiném.
kadli
#6 Příspěvek od kadli »
V domacich podminkach to jde udelat taky, a docela dobre. Musis oddelat vsechny plasty ze spodu, hlinikovej ochranej plech na vanu a pak uz se popletes kolem DPFka ke dvoum steftum (tusim 15 klic) a povolis. Musis odpojit elektroniku k DPF. Pak by tam mela byt pred katikem spona, ktera staci povolit a mas celou cast s pletencem venku. Klidne ti to muzu prevarit, kdyby jsi chtel, jestli nejsi z druheho konce cr.
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
je to přesně jak píšeš,vybavení na vaření mám,to není problém,jediný problém na který jsem narazil je ten že mám krátký ruce a když mám auto na nájezdech tak prostě nedosáhnu na horní přírubu,takže asi jedině odvrchu,ale tam zase budou překážet svody apod.Takže to chce asi trochu trpělivosti a ono to půjde,jak jsem psal,teprve jsem to okoukával a hlavně jsem to schazoval právě kvůli tomu přeměření pletence. :wink:
kadli
#8 Příspěvek od kadli »
Hlavne nahore by ti prekazelo viko ventilu, takze tam je to uplne nereal, pokud nechces sundavat viko. Ze spodu musis mit dlouhy ockovy klic, ktery si tam nasadis a nekdo ti ho ze shora muze pridrzet, ale je to povolovani po malych kouskach.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#9 Příspěvek od m.deejay »
Chlapi a máte už změřený ten rozměr toho pletence-jakej přesně typ jste na to koupili? Mě to teprve čeká a ještě ani nevím kde to nechat dělat. Já vybavení žádný nemám...
Sweden
Klubové ID: 2669
#10 Příspěvek od Sweden »
tak pletenec je to ten lepší,tzn.dvojité opletení bo co já vím,pak se prodávají ještě jednoduchý ale ten asi nebral,tenhle by měl vydržet víc.Jinak délku a průměr ti můžu poslat,ale až tak v úterý nebo středu,nejsem doma.Pletenec koupíš nebo objednáš v každém běžném obchodě s náhr.díly....kelly,elit,apod....cena jak jsem psal nahoře 500-600Kč,v servisu tak na hodinu práce,víc bych jim za to nedal,a jelikož v dnešní době nikomu nevěřím tak to budu dělat doma :)
m.deejay
Klubové ID: 1429
#11 Příspěvek od m.deejay »
Sweden píše:tak pletenec je to ten lepší,tzn.dvojité opletení bo co já vím,pak se prodávají ještě jednoduchý ale ten asi nebral,tenhle by měl vydržet víc.Jinak délku a průměr ti můžu poslat,ale až tak v úterý nebo středu,nejsem doma.Pletenec koupíš nebo objednáš v každém běžném obchodě s náhr.díly....kelly,elit,apod....cena jak jsem psal nahoře 500-600Kč,v servisu tak na hodinu práce,víc bych jim za to nedal,a jelikož v dnešní době nikomu nevěřím tak to budu dělat doma :)
Ahoj, máš už to hotový? Potřeboval bych rozměry toho pletence...Díky
Couloo
#12 Příspěvek od Couloo »
Zrovna jsem dal auto do servisu protoze mam pletenec taky v prdeli. :-)) tech prumeru u E60 je pry hodne a dost me prekvapilo ze ani podle vin nezjisti jakej tam prumer tam vlastne mam.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#13 Příspěvek od m.deejay »
Mě v servise řekli, že je ten pletenec součástí katu - nejde koupit zvlášť. Jde to jen odřezat a navařit nový pletenec. Jestli jsou různé rozměry-průměry,tak pak musí být i různé druhy katů a to se dá snad zjistit podle etk-vin.
tom955i
#14 Příspěvek od tom955i »
JA HO MENIL VCERA, MAM 530D e61 2005 160KW , PRUMER 60MM, DELKA 120MM, ALE NEMELI HO TAK JSEM MUSEL KOUPIT 150MM, A SEL TAM BEZ PROBLEMU
Couloo
#15 Příspěvek od Couloo »
Tak ti rikali hovadiny !!! Mam ho vymenej a chteji po me i s praci 1500kc.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#16 Příspěvek od m.deejay »
Ahoj jaké typy jste použili, co vybrat?
viz : http://www.zbozi.cz/?q=vlnovec%2060x150 ... nejsi&po=3
sedyvlk6
#17 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tady jsem našel správný rozměr
http://www.zbozi.cz/?q=vlnovec+60x120+
m.deejay
Klubové ID: 1429
#18 Příspěvek od m.deejay »
sedyvlk6 píše:Tady jsem našel správný rozměr
Ano, tento rozměr by tam měl přesně být.
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
m.deejay píše:
Jde o to aby bylo i shodné provedení. :roll:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#20 Příspěvek od m.deejay »
Tak nevím, jestli to bude úplně shodné s originálem-to asi ne. Ale už i v origo bmw servisech dávají neorigo vlnovce a navařují je tam. Ono se nikomu nechce vyměňovat celý předkatalyzátor za 22tis. Akorát se doporučovalo dávat trojí opletení. Samozřejmě to pořádně zavařit a svár ošetřit zinkovým sprejem.
