Pár otázek k E39 525i
Xander_Cage
Dobrý den.
Měl bych pár otázek ohledně mojí E39 525i (rok výroby 2002)
1. Mám tam rádio Business na kazety jednotka je od Becker s jednořádkovým displayem, a pravidelně mi cca po 30 minutách mi rádio vypne i když s autem jedu musím ho potom znovu zapnout. Nevíte co s tím?
2. V autě po vypnutí motoru potichu běží ventilátor klimatizace (automatická) asi to bude ten ježek. Otázka zní kde to mám v autě hledat a kde v Ostravě to seženu za dobrou cenu?
3. Na jednom klíči nejde centrální zamykání přes tlačítka na klíči, jde otevřít auto tím klíčem přes zámek u řidiče. Klíč jsem zkoušel dobíje přes zapalování (jak mi bylo řečeno v bazaru, že tak ten klíč nabíjí) jízdou v kuse (182km) a stejně se nenabil. Klíč je prý nerozebíratelný nevíte co by s tím mohlo být a kdo by mi to za rozumný peníz v Ostravě spravil?
Za odpovědi děkuji.
Za odpovědi děkuji.
Xander_Cage
e155
- Klubové ID: 3041
Dotaz 2: zavolal bych do BMW, kolik za ježka chtějí, já jsem kupoval nového myslím kolem 1000 Kč. Návod na výměnu zde: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
- soukupadam
Xander_Cage
Xander_Cage
Radio hraje až ho zapnu i když vypnu a nastartuju motor tak ho musím znova zapnout, a rádio zapnu i když nemám nastartovaný motor, nebo ho zapnu i když nemám klíček v zapalování.
A "hučí" mi jenom klima panel v interéru což asi nebude ten ježek jak jsem si původně myslel což jsem si oddychl, ale zase dneska ráno na auto svítilo slunce a přihrádku jsem měl studenou jakoby byla klimatizována tak nevím (spíš uvidím v létě, ještě ranní teploty nejsou vysoké).
e155
- Klubové ID: 3041
Nějak bych ježka neřešil. Dokud všechno fouká jak má a nic nežere baterku, tak to podle mě nemá smysl. Jestli chceš mít jistotu, tak změř spotřebu proudu po uspání - t.j. cca 15 min po vypnutí všeho.
Rádio by mélo začít hrát hned, když otočíš klíčkem, takže problém podle mého amatérského názoru bude hardvérový...
Xander_Cage
