Pár otázek k E39 525i
Xander_Cage
#1 Příspěvek od Xander_Cage »
Dobrý den.
Měl bych pár otázek ohledně mojí E39 525i (rok výroby 2002)
1. Mám tam rádio Business na kazety jednotka je od Becker s jednořádkovým displayem, a pravidelně mi cca po 30 minutách mi rádio vypne i když s autem jedu musím ho potom znovu zapnout. Nevíte co s tím?
2. V autě po vypnutí motoru potichu běží ventilátor klimatizace (automatická) asi to bude ten ježek. Otázka zní kde to mám v autě hledat a kde v Ostravě to seženu za dobrou cenu?
3. Na jednom klíči nejde centrální zamykání přes tlačítka na klíči, jde otevřít auto tím klíčem přes zámek u řidiče. Klíč jsem zkoušel dobíje přes zapalování (jak mi bylo řečeno v bazaru, že tak ten klíč nabíjí) jízdou v kuse (182km) a stejně se nenabil. Klíč je prý nerozebíratelný nevíte co by s tím mohlo být a kdo by mi to za rozumný peníz v Ostravě spravil?
Za odpovědi děkuji.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
K dotazu 3: Jsi si jistý, že je baterka KO? Už hodně lidí mi přivezlo klíč na výměnu baterky a stačilo ho jen spárovat.
Xander_Cage
#3 Příspěvek od Xander_Cage »
A to spárování se dělá jak? Auto mám teprve týden a nevím co a jak. Takže nevím jestli je ta baterka v klíči KO nebo není. Druhý klíč funguje normálně.
e155
Klubové ID: 3041
#4 Příspěvek od e155 »
Dotaz 2: zavolal bych do BMW, kolik za ježka chtějí, já jsem kupoval nového myslím kolem 1000 Kč. Návod na výměnu zde: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Ježek spouští ventilátor topení. To co slyšíš je možná jen ventilátorek co vhání vzduch na čidlo v panelu klimatizace - občas je hlučnej.
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
jak se stane že se klíč "rozpáruje"?
Xander_Cage
#7 Příspěvek od Xander_Cage »
Tak č. 3 je vyřešeno klíč stačilo spárovat a bylo to ještě mě trápí problém č. 1 a 2.
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
č.2 - fouká jenom ten malý ventilátorek na klimapanelu, nebo normálně větráky? Ten malý ventilátorek pracuje i po vypnutí auta - to, že na E39 vytáhneš klíč a zamkneš auto ještě neznamená, že je vyplé. E39 se ,,uspává,, cca 15 minut.
e155
Klubové ID: 3041
#9 Příspěvek od e155 »
č.1 - když nastartuješ, zapne se rádio samo, nebo ho musíš zapnout?
Xander_Cage
#10 Příspěvek od Xander_Cage »
Radio hraje až ho zapnu i když vypnu a nastartuju motor tak ho musím znova zapnout, a rádio zapnu i když nemám nastartovaný motor, nebo ho zapnu i když nemám klíček v zapalování.
A "hučí" mi jenom klima panel v interéru což asi nebude ten ježek jak jsem si původně myslel což jsem si oddychl, ale zase dneska ráno na auto svítilo slunce a přihrádku jsem měl studenou jakoby byla klimatizována tak nevím (spíš uvidím v létě, ještě ranní teploty nejsou vysoké).
e155
Klubové ID: 3041
#11 Příspěvek od e155 »
Nějak bych ježka neřešil. Dokud všechno fouká jak má a nic nežere baterku, tak to podle mě nemá smysl. Jestli chceš mít jistotu, tak změř spotřebu proudu po uspání - t.j. cca 15 min po vypnutí všeho.
Rádio by mélo začít hrát hned, když otočíš klíčkem, takže problém podle mého amatérského názoru bude hardvérový...
Xander_Cage
#12 Příspěvek od Xander_Cage »
Tak rádio je vyřešeno. Přidávám zde řešení kdyby snad někoho stejný problém postihl (samovolné vypínání rádia po 20 minutách). Byla to chybějící pojistka číslo 58 (10A) která je u baterky v kufru. Stačilo ji tam dát a rádio hraje bez 20 minutového vypínání.
