Nová spojka a klouže e39 530d
panpetan
Klubové ID: 3293
#1 Příspěvek od panpetan »
Zdravím všechny klubáky mám problém koupil jsem novou spojkovou sadu od Sachsu na e39 530d rv 99 protože klouzala od 3 kvaltu ale po výměně klouže znovu akorát až od 4 nevíte někdo čím by to mohlo být??? Děkuji všem za radu
smocek
Klubové ID: 1803
#2 Příspěvek od smocek »
pokud si daval sadu (lozisko, lamela, pritlacak) tak by mohl byt problem ve stavu povrchu setrvaku a nebo problem s hydraulikou...
panpetan
Klubové ID: 3293
#3 Příspěvek od panpetan »
setrvák byl prej jako novej borec co mi to dělal mi říkal že by to mohla být rozežraná ta gumová hadička co vede k hlavním spojk. válcu že tam to jde ale zpět už ne prej to dělávalo u favoritu a felicii na brzdách
panpetan
Klubové ID: 3293
#4 Příspěvek od panpetan »
Vyměněná hadička i hlavní spojkovej válec a furt klouže :-(
oldaf
Klubové ID: 3385
#5 Příspěvek od oldaf »
To je spojka se samostavitelným přítlačákem?
kornout
#6 Příspěvek od kornout »
Máš tam chip, nebo ejt o origo sw?
Já řeším to samé u e61, spojka hodně málo předimenzovaná, spíš bych řekl konstrukčně na knop, teď ještě dělám pokus s HDS od Feroda, tak uvidíme. :(
panpetan
Klubové ID: 3293
#7 Příspěvek od panpetan »
Chiply asi není. Na problém už se asi došlo stará spojka byla sjetá jen z 1/3 cele plochy a majitel předtím stím jezdil asi tak dlouho že do setrváku vydřel dražku která nebyla na první pohled vidět tak zkusím ještě výměnu setrváku a uvidí se...
panpetan
Klubové ID: 3293
#8 Příspěvek od panpetan »
jo je to se samostavitelným přítlačákem
dave_e61
#9 Příspěvek od dave_e61 »
ja si myslim, ze spojka by se mela zajet, jestli jsi ji dal cocku hned po montazi tak to nevim
panpetan
Klubové ID: 3293
#10 Příspěvek od panpetan »
Ne ne čočku nedostala
dave_e61
#11 Příspěvek od dave_e61 »
Ja osobne dal plnej az po cca 1000Km. Neklouzala ani s chipem.
panpetan
Klubové ID: 3293
#12 Příspěvek od panpetan »
to jse uvidí ve čtvrtek dojde dvouhmota tak o víkendu dám vědet
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
Myslím že je špatně nastavenej ten přítlačák. Já když jsem tuhle spojku složil poprvé tak mi taky klouzala.
panpetan
Klubové ID: 3293
#14 Příspěvek od panpetan »
přítlačák byl uplně novej zaretovanej tou hvězdicí
kornout
#15 Příspěvek od kornout »
Jak se nastavuje ten přítlačák, když už není novej zaaretovanej?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#16 Příspěvek od DaweTDS »
Ják to nakonec dopadlo?
oldaf
Klubové ID: 3385
#17 Příspěvek od oldaf »
DaweTDS píše:Ják to nakonec dopadlo?
Copak, taky ti klouže spojka?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#18 Příspěvek od DaweTDS »
oldaf píše:
No mám ji novou (najeto cca 600km) a dnes mi do kopce na 4q při 2000ot a přidáním (né uplně plnej,ale víc než obvykle) auto "zadrnčelo" (takovej ten zvuk,když dostává spojka na prdel) a najednou mě vyletěly otáčky... ještě nemám ani 1000km najeto a tak nevím no...
Když jedu sám a na rovince to při stejným kvaltua otáčkách neudělá..
asi si musí sednout..
U omegy jsem takovej problém neměl,ale zase neměla tolik Nm..
oldaf
Klubové ID: 3385
#19 Příspěvek od oldaf »
Nojo, jenže ty už tam máš aspoň 300Ps a 600Nm. To ti to ještě udrží dvouhmota?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#20 Příspěvek od DaweTDS »
oldaf píše:Nojo, jenže ty už tam máš aspoň 300Ps a 600Nm. To ti to ještě udrží dvouhmota?
300néé ale přes 600Nm tam je.. a dvouhmota je zatím OK.. s těmahle koněma jezdím od září a dvouhmota žádnou chybu nemá..tak bych to chtěl i nechat...ale pokud půjde do kytek,tak vím kam pro jednohmotu jít :lol: :lol:
