E61 TV (televize) nestabilni obraz
sxi
#1 Příspěvek od sxi »
Ahoj. Mam E61 rv. 2004 s ccc a funkci TV. Chtel bych se zeptat zda nekdo mel stejny problem jako ja ze obraz neni stabilni, cuka sebou do stran a roluje. Chova se to jako pri spatnem signalu. Zvuk nekdy jde normalne a nekdy vynechava. Myslim si ze je kabel od anteny nekde poskozen. Je pravda ze antena je v zadnim skle? Je mozne ze v ohybu je jiz kabel poskozen? Myslim tim ohyb v pantu u patych dveri. Dekuji za vase napady.
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
Ahoj, ja mam jiny problem se signalem. Kdyz nebezi motor, TV hraje skvele a jakmile nastartuji, signal se zhorsi.
sxi
#3 Příspěvek od sxi »
To bude neco jineho, u me verim ze to bude spatny kabel.
#4 Příspěvek od JaraX »
a je to digital nebo analog?
sxi
#5 Příspěvek od sxi »
Je to digital. Naladi to programy, muzu je prepinat, jednou mi sel i obraz chvilema normalne cca 10 sekund pohoda a pak to zarolovalo a zase chvilku dobry.
chip
Klubové ID: 833
#6 Příspěvek od chip »
JaraX píše:a je to digital nebo analog?
Kdyby to byl analog, tak nechytí vůbec nic, protože v ČR se už nějakej ten pátek analog TV vůbec nevysílá. Jinak anténa od telky je v ploutvi, takže na to 5. dveře vliv nemají.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
chip píše:Jinak anténa od telky je v ploutvi, takže na to 5. dveře vliv nemají.
V ploutvi je pouze GSM a GPS anténa. U E60 je anténa v meandru vyhřívání zadního okna, mám ale dojem, že u E61 je v těch zadních bočních oknech (alespoň podle umístění zesilovačů antény)
gamers
Klubové ID: 96
#8 Příspěvek od gamers »
Vlasta píše:
jojo přesně tak
sxi
#9 Příspěvek od sxi »
A podle Vaseho nazoru je to spis hardware a nebo software?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co jsem slyšel, tak u E61 zatejká do Diversity modulu. Ale co je na tom pravdy, netuším.
gamers
Klubové ID: 96
#11 Příspěvek od gamers »
Jo přesně tak rozebrat vyčistit kontakty pokud nepomuže tak je to na vyměnu modulu
sxi
#12 Příspěvek od sxi »
No pravda je, ze to ma panoramatickou strechu a co jsem cetl, tak tam muze zatykat. Nejidealnejsi by bylo zkusit jiny modul a hned by se ukazalo zda je to tim a nebo ne. Nahodou nekdo pobliz Brno/Znojmo by nebyl ochoten pomoct? Kdyz se tak zamyslim, vzalo by to vubec novy modul a nebo by to chtelo prekodovat? Skoro vubec se v te elektronice nevyznam. Nazory?
xdentist
Klubové ID: 1473
#13 Příspěvek od xdentist »
Panoramatická střecha na to vliv nemá, do diversity modulu zatéká díky konstrukční nedokonalosti jinde. Je schovaný pod lakovaným "spoilerem", který je na okně 5tých dveří. Při vyšších rychlostech se pod to tlačí voda a u modulu pak zůstane stát, to nemluvím o kondenzaci.. Každopádně když odchází diversity modul, většinou je první na řadě nefunkční dálkové ovl.centrálu... Jinak pokud tu chybu chceš vyloučit tak demontovat spoiler (4 šrouby dostupné při otevřeném 5tém okně) a podívat se zda je u modulu sucho (kracička cca 8x20cm uprostřed) a pokud ne, podívat se přímo do modulu pod kryt jestli není na desce oxidace (jde jednoduše rozebrat).
Jediné čím si nejsem jistý je, jestli je i u předfaceliftu pod tím spoilerem anténa centrálu, rádia i TV, jak je tomu u faceliftu anebo je u předface anténa v bočních sklech za C sloupkem.
gamers
Klubové ID: 96
#14 Příspěvek od gamers »
mně se projevovalo špatny přijem TV a občas problem s dalkačem po vyčištění všech konektoru ( dělal jsem to zaroven s opravou ele. v pantech ) potom vše O.K.
sxi
#15 Příspěvek od sxi »
Diky za rady. Trosku si nedokazu predstavit jaky spoiler myslis? 4 srouby pri otevrenem 5 okne? To bude nekde u te ploutve? Ten modul je ta krabicka s vetrakem po leve strane v kufru ze? Je to predface, tudis antena bude v tech okenkach po stranach v kufru. Prvne jsem myslel ze je to vyhrivani (prislo mi to divne) ale mela by to byt ta antena. Jinak vse ostatni funguje jak ma. Dalka i FM prijmac.
xdentist
Klubové ID: 1473
#16 Příspěvek od xdentist »
tím spoilerem jsem myslel to v červeném rámečku. Ploutev je na střeše, to s tím nesouvisí.. A krabička v kufru bude zesilovač nebo TV modul pravděpodobně.
sxi
#17 Příspěvek od sxi »
Uz je mi to jasny. Jen jeste, kdyz to zkontroluji, neposkodim tim tu tesnost jeste vis? Kdyz by to tim treba nebylo. Abych to zbytecne nesprasil.
mr_nitroz
#18 Příspěvek od mr_nitroz »
Ja mam u tv tuneru problém v e60 2005, ze kvalita prijmu je uplne nahovno. Když hral ještě analog tak to bylo super, ted s digitálem hruza. Mel jsem i na zkousku pujcene jiné anteny, které se pouzivaji u neoriginálních tv modulu a výsledek stejny, ne-li horsi.
Nevite někdo jak ten prijem zlepsit?
Když to srovnam s kvalitou prijmu u blbe audi a6, tak ta hraje dobře, téměř srovnatelne jako neoriginalni tv moduly. No a nejlepší a nejcitlivejsi na prijem jsou podle me prave ty neoriginalni cinske tv moduly za par tisíc. Jedina nevyhoda je, ze si musíš pokazde proskenovat pasmo, ze to nedela samo jako u originálních tuneru. To v cine ještě nestacili vymyslet. :-)
Eddie
#19 Příspěvek od Eddie »
Ahoj,měl bych jeden dotaz. Mám bmw e60 530d r.v. 2004 mam jen analog tuner, nejde to nejak předělat na digital díky. :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Eddie píše:Ahoj,měl bych jeden dotaz. Mám bmw e60 530d r.v. 2004 mam jen analog tuner, nejde to nejak předělat na digital díky. :)
Sehnat hybridní TV tuner a prohodit
