Kufr stále hlásí otevřeno
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Takze jsem po zime vytahnul E39 a porad to hlasi otevrenej kufr-kam mam sahnout? Klic s DO nefunkcni-baterie? Vetrak jede uplne minimalne-co s tim? DEKUJI
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nic? potreboval bych vedet aspon ten kufr a klima panel.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#3 Příspěvek od hubajzed »
Vetrak bude nejspis jezek :) Kdyz tak mam jednoho funkcniho na otestovani (žere baterku)
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
otevřený kufr- kabely do dveří.... jde na dveřích vše? když je zavřeš, funguje ele. dojezd? máš sedan nebo kombík?
klíč- spáruj s autem, pokud nic, jezdi s ním (možná se nabije) pak výměna baterky
větrák- špatný ježek, nic víc , pokud měníš intenzitu a větrák nepřidává.
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
je to sedan,kufr dnes zkusim. ten jezek mne nenapadnul,kdyz pustim odmlzeni okna fouka to vic a kdyz zmacknu MAX vlocku tak vubec, uz jsem se bal ze budu muset lezt do vetraku,DIKY
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
v přechodu kabeláže mezi kastlí a kufrem jsou kabely, jsou v takové krpaté gumové hadici ... vyndej tu hadici z jedné strany ať vidíš na kabely..... zkontroluj je, můžeš je i ohnout..... jestli bude bužírka dobrá, kabel vevnitř sežraný, přijdeš na to, že se ti zlomí v jednom místě....
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
na viku kufru vse jinak funguje.draty se zdaji ok.jak se sundava ten dekl kolem zamku?ty dva nyty vedle zamku mam,ale nejde mi oddelat to madlo na zavirani
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
Možná je to blbost, ale mě s tím kufrem pomohlo pár krát ho otevřít tim čudlíkem z místa řidiče. Pak to přestalo zlobit. Tlačítko max na klimapanelu funguje pouze kdyź je venkovní teplota přes 16 st.C.
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
to jsem taky zkousel,zatim nic.jak se sundava to madlo pro zavirani?
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
je tam ta plastová záslepka a uprostřed malá dírka, jak se to sundavá?
Vesa88
#11 Příspěvek od Vesa88 »
Mel jsem sedana a na nem mi to hlasilo taky stale otevreny kufr, plus se spatne doviral... rozebral jsem plasty na kufru a promazal motorek centralu plus to tahlo co k nemu vede k zamku :) Pak uz vse OK! :) Tak na to zkus kouknout, nikde to viditelne nedrelo, jen to proste min chodilo.
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
to bych právě rád, ale nemůžu se dovědět jak se sundává to madlo
Bobkins
#13 Příspěvek od Bobkins »
taky mě kufr hlásí otevřeno + nejde otevřít tlačítek u řidiče ani centrálem na klíči, ještě sem s tím nic nedělal.. ale v blízký době plánuju na to kouknout..
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
nic no bentley manual snad pomuže
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
Kufr stále hlásí otevřeno. sundal jsem tapec prohlídnul dráty vše vypadá OK, zámek funguje z kabiny, klíčem i na dálku, zamyká a odemyká. P
oradí někdo?
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
ventilace a topení zase funguje skvěle, ale samo od sebe je možný že to neni ježkem nebo se může takhle vzpamatovat?
soukupadam
#17 Příspěvek od soukupadam »
takže klíč už funguje, ježek taky, akorát nevim co s tim kufrem, mam vyměnit celou tu jednotku zámku ve víku kufru?
díky za odpověd
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nic? dá se ten zámek neějak rozdělat?
soukupadam
#19 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nemá zkušenost?
cachota
#20 Příspěvek od cachota »
taky mi to hlasi porad otevreno, navíc to nejde manualne ani otvírat, jde to jen tlačítkem od ridice a tlačítkem na klici. pristi vikend plánuju věnovat servisu, tak kdybych na něco prisel dam vedet....
