Na co si dávat pozor při koupi E34 525i vanos?
Hlavně si zkontroluj a nastartuj motor.Poslouchej,zastudena i po ohřátí.Neměl by cvakat,zajímej se o to,kdy byl měněn olej,pokud nedavno a stejně cvaká tak je to špatný
Dále si poslechni vepředu ten vanos,jestli nerachotí apod.Oprava je pak finančně náročná.
A pak taky jestli někde neteče a tak,podivat se pod vičko oleje jesi tam neni šlehačka,zkontrolovat chladič atd.
Další neduhou jsou siláče na zadku,zkus zahrabat a nemělo by se ozvat žádné mlácení.Dál taky mrknout na vejfuk,ten šel taky brzo do kytek.
Taky se podivat na tu kastli,jak moc je orezlá atd.Hodně ty auta rezly třeba kolem víčka nádrže,víka kufru,spodky dveří.
No a pak klasika jestli všechno funguje.Celkově tyhle auta jsou dost spolehlivé a kvalitní,jde jen o to,jak se k nim chovaly předchozí majitelé...
Hodně štěstí...
Hodně štěstí...
Rekin-e28 píše:Hlavně si zkontroluj a nastartuj motor.Poslouchej,zastudena i po ohřátí.Neměl by cvakat,zajímej se o to,kdy byl měněn olej,pokud nedavno a stejně cvaká tak je to špatný![]()
Hodně štěstí...
Díky za rady, tak třeba uspěju
