O nivu je tu toho celkem dost..ale já svůj problém nenašel.
Mám E39 530d před fl. a včera jsem nastartoval auto a asi po 200m zastavil a nechal běžet motor.Naložil jsem do kufru cca 80kg a když jsem do auta sedl,tak jsem si všiml,že mi svítí kontrolka niva.Měl jsem puštěné nahlas rádio a tak při nakládání jsem neslyšel jestli kompresor tlačí nebo néé.Ujel jsem cca 200m a auto bylo pořád stejné.Žádnej zadek na zemi,žádný nakřivo,prostě tak jak má být.Vypnul jsem motor a po nastartování se kontrolka už nerozsvítila...
Dnes ráno po nastartování a ujetí cca 200m se mi zase kontrolka objevila..hned jsem zastavil, vypnul motor a zase nastartoval a vše OK.Pak jsem jel 120km asi s 4ma zastávkama (startování atd) a kontrolak se užn neobjevila...
Neměl by někdo vysvětlení co by to mohlo způsobovat?
Když se objeví kontrola a potom po opjetovném nastartování zhasne,zapíše se závada?
Podotýkám,že auto má uplně stejné jízdní vlastnosti jako předtím..žádné uskakování v zatáčkách a nebo stání nakřivo.
Díky za každý nápad.
Kontrolka Nivo
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
mitman
- Klubové ID: 3214
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
OK já jen jestli neměl někdo něco podobnýho..mitman píše:Ahoj píchni to na diag, tam se uvidí, jestli to byli čidla, nebo něco jinýho. To, že kontrolka zmizela po nastartování značí, že se to objevuje jenom někdy.
Chtělo by to zjistit, jestli běžel kompresor, nebo ne. Takhle je to moc hádání na slepo :-/
mitman
- Klubové ID: 3214
jurasis
- Klubové ID: 775
Tohle dělá čidlo, nebo prodřený kabel k čidlu (pravděpodobnější).
Nízká teplota závadu zvýrazňuje (asi sůl ze silnice)...
Vzduch v systému vydrží po odstavení 14 dní bez viditelné změny (pak jsem opravil prodřený kabel, takže max. čas nevím)...
oldaf
- Klubové ID: 3385
