Kontrolka Nivo
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#1 Příspěvek od DaweTDS »
O nivu je tu toho celkem dost..ale já svůj problém nenašel.
Mám E39 530d před fl. a včera jsem nastartoval auto a asi po 200m zastavil a nechal běžet motor.Naložil jsem do kufru cca 80kg a když jsem do auta sedl,tak jsem si všiml,že mi svítí kontrolka niva.Měl jsem puštěné nahlas rádio a tak při nakládání jsem neslyšel jestli kompresor tlačí nebo néé.Ujel jsem cca 200m a auto bylo pořád stejné.Žádnej zadek na zemi,žádný nakřivo,prostě tak jak má být.Vypnul jsem motor a po nastartování se kontrolka už nerozsvítila...
Dnes ráno po nastartování a ujetí cca 200m se mi zase kontrolka objevila..hned jsem zastavil, vypnul motor a zase nastartoval a vše OK.Pak jsem jel 120km asi s 4ma zastávkama (startování atd) a kontrolak se užn neobjevila...
Neměl by někdo vysvětlení co by to mohlo způsobovat?
Když se objeví kontrola a potom po opjetovném nastartování zhasne,zapíše se závada?
Podotýkám,že auto má uplně stejné jízdní vlastnosti jako předtím..žádné uskakování v zatáčkách a nebo stání nakřivo.
Díky za každý nápad.
mitman
Klubové ID: 3214
#2 Příspěvek od mitman »
Ahoj píchni to na diag, tam se uvidí, jestli to byli čidla, nebo něco jinýho. To, že kontrolka zmizela po nastartování značí, že se to objevuje jenom někdy.
Chtělo by to zjistit, jestli běžel kompresor, nebo ne. Takhle je to moc hádání na slepo :-/
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
mitman píše:Ahoj píchni to na diag, tam se uvidí, jestli to byli čidla, nebo něco jinýho. To, že kontrolka zmizela po nastartování značí, že se to objevuje jenom někdy.
OK já jen jestli neměl někdo něco podobnýho..
mitman
Klubové ID: 3214
#4 Příspěvek od mitman »
Mě to dělalo, ale to byla dirka v měchu, ze začátku to bylo poznat až když auto stálo 2 dny...
Ale může to bejt cokoliv...
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
Tohle dělá čidlo, nebo prodřený kabel k čidlu (pravděpodobnější).
Nízká teplota závadu zvýrazňuje (asi sůl ze silnice)...
Vzduch v systému vydrží po odstavení 14 dní bez viditelné změny (pak jsem opravil prodřený kabel, takže max. čas nevím)... :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
oldaf
Klubové ID: 3385
#6 Příspěvek od oldaf »
Tohle mi taky dělá při velkých mrazech, ujedu pár set metrů a rozsvítí se to, po několika kilometrech to někdy zhasne samo, někdy stačí vypnout zapalování a znovu nastartovat. V mrazech si to dělá co chce :D Ale zdá se mi že výška auta je furt stejná i při naložení kufru.
