BMW 530 D 99 ASC tlačítko a tempomat
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Zdravím, pořád se seznamuju s vozem a potřebuju poradit.
1)
Jak poznám, že je tlačítko ASC aktivní nebo deaktiv. ?
Jelikož když ho mačkám nikde se nic neukazuje ani neidikuje.
2)
Mám na volantu ovladaní tempomatu - když zmáčknu tlačítko tak se mi tempomat zapne - zobrazí se na palubce zelený symbol.
Jenže tím to končí, tempomat nejde zaseknout na zvolené rychlosti, ani jinak korigovat. Pozte jen ON/OFF
3) ten samý problém mam stlačítkem vedle volantu - vypadá to jako symbol ohledně brzd, jaká je jeho funkce ? Stahuju manual -ale mam jen připojení přes mobil.
Díky za odpovědi.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
1) Když ti svítí tenhle symbol mezi budíkama, tak je ASC vyplý. Pokud svítí pořád, i když mačkáš tlačítko, tak je ASC nefunkční ( http://goo.gl/qsK1x )
2)Tempomat nejdřív zapneš tlačítkem On/Off - rozsvítí se ti zelenej symbol a potom zmákneš + nebo - a drží staovenou rychlost. Vypneš to buď brzdou, spojkou nebo tlačíkem On/Off. Pak je tam ještě jedno tlačítko se stejným symbolem jako na budíkách a to zmákneš, když chceš vyvolat z paměti uloženou rychlost.
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
Když vypneš ASC tak se má rozsvítit uprostřed na přístrojovce taková oranžová značka, to poznáš.
Tempomat musíš zapnout a pak zajistit rychlost tlačítkem se znakem tachometru se šipkou a dát +
Nejsem si jistý co myslíš tím tlačítkem vedle volantu. Trochu popiš.
KoZi_man
#4 Příspěvek od KoZi_man »
1) musím se podívat, jetsli mi vůbec to tlačítko funguje, mám pocit, že se na palubce ni nezobrazí v žádné poloze..
2) ano tak jsme zvyklí i z jiných vozů na funkčnost Tempomatu, ale asi bude něco špatně, jelikož to nedrží vybranou rychlost.
3) zjistil jsem, že s ejedná o tlačítko kontroly vzduchu v pneu.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#5 Příspěvek od Honzek525 »
Pokud máš manuál, tak zkus po zapnutí tempomatu, nohou přizvednout pedál spojky směrem nahoru, a poté zkus tempomat aktivovat. Mě na TDS zlobil spínač na spojce, a tempomat občas vypadával, nebo nešel aktivovat vůbec, pouze svítila indikace na palubce ON/OFF.
KoZi_man
#6 Příspěvek od KoZi_man »
Mám automat, ale zítra projedu všechny pojistky v kastlíku....
Dnes jsem narazil pouze na ty u baterky v kufru.
Tam bylo vše OK.
Třeba se tím vyřeší nějaký z problémů... Také mám zítra vyhledat nějakou diagnostiku na bmw v okolí kolína.
Dík za radu.
KoZi_man
#7 Příspěvek od KoZi_man »
Tak všechny pojistky bylo OK.
Takže musím sehnat někde v okolí KOL diagnostiku na BMW 530D 99.
Jelikož mě nefunguje ON/OFF ASC, to samé temomat, nezaskene rychlost.
A kdoví co se ještě objeví.
Ještě jsem zjistil, že mam otevírací zadní okno, které nejde oetvřit. Pojistka je OK.
Takže asi ten váleček s perkem netvoří okruh - nedaří se mi ten plast. sundat.
když zmačknu to čidlo, vystříkne z toho voda...
