2,8 man.převodovka problém za studena
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Čau mám dotaz v jednom z mých BMW s motorem 2,8 benzín mám problém s převodovkou. Za studena tam jdou špatně rychlosti. Párkrát zařadím a je to docela v pohodě ale rád bych tuhle závadu odstranil. Proto se ptám může to dělat starý olej? málo oleje v převodovce nebo je to něco horšího.
blackend91
#2 Příspěvek od blackend91 »
taky mam 2.8 man se stejnym probleme, olej jsem vymenil ale nic zasadniho se nestalo .. ted premejslim nad repasem
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
kluci mě to začlo dělat po výměně spojky ...volal jsem mechanikovi nasranej co se děje že nemužu ku..va vubec zařadit ...byl jsem z toho naprášky ... prvních 5-10min to šlo vždy ztuha a hlavně v mrazech to byla katastrofa....
Bylo mi řečeno že to jsou synchrony - olej v prevodovce je novej a spojka taky takže jen synchrony...
No bylo to špatné a někdy horší jindy lepší ale pomalu se to vytratilo ... ted to moc nepozoruji ale je pravda že jsem si hrál a čistil kolem převodovky v interieru a pootočil lehce kulisou tyče řadičky a řadí to mnohem líp ... nevim zda je to tím ale velké zlepšení...
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Taky tak, mam 2.0. Ale u mě to spíš neni problém zimy, jako když s autem delší dobu nejedu. Když jedu znova do tejdne, tak je to v pohodě, ale jak dýl stojí, tak je pak problém tam narvat jedničku, asi než se všechno promaže. Jediný, co mě napadá, že prostě olej steče do vany, a potom to tam rvu nasucho. Výměna oleje za originál BMW to nevyřešila...
blackend91
#5 Příspěvek od blackend91 »
:D ja mam obcas rozjezdy - zaradit 3-2-1 a jedu, nez se to ohreje .. zkusim pootocit kulisou tyce radicky, diky za typ
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
blackend91 píše::D ja mam obcas rozjezdy - zaradit 3-2-1 a jedu, nez se to ohreje .. zkusim pootocit kulisou tyce radicky, diky za typ
negarantuji že se to zlepší aby sis něco nepodělal ...bylo to jen velice malinko ...aby mě tady pak někdo nekřižoval ....je pravda že pak jsem řadil jedním prstem jak v novém autě ...a kulil jsem oči jakto že mi to řadí tak lehce a krásně ...
ne že si někdo něco poděláte na autě a přijdete mi to omlátit o hlavu :lol:
blackend91
#7 Příspěvek od blackend91 »
:D na vlastni riziko, zkusim to jen lehce a mm a uvidim co to udela
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
co nějaký aditivum?
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
no každopádně o víkendu vyměním olej a pak budu zkoušet dál. prostě mi to přijde jako že to na začátku jde na sucho a pak docela pohoda.
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
našel jsem diskuzi kde toto kluci už před pár lety řešili tak si počtěte...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... %F8azen%ED
sedyvlk6
#11 Příspěvek od sedyvlk6 »
A kolik se u 2,8 manuálu vejde oleje do prevodovky?
hubajzed
Klubové ID: 3153
#12 Příspěvek od hubajzed »
ja do 2.5 E39 daval 1.2 nebo 1.3 litru :)
blackend91
#13 Příspěvek od blackend91 »
:D do 2.8 prevodovky nalejes cca 1.8l
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
Hlavně tam nalejte olej co tam patří, pokud tam naleješ obyč převoďák dělá to přesně tohle, většina převodovek je dělaná na ATF.
Jak tam naleješ něco jiného je problém.
sedyvlk6
#15 Příspěvek od sedyvlk6 »
beny-maser píše:Hlavně tam nalejte olej co tam patří, pokud tam naleješ obyč převoďák dělá to přesně tohle, většina převodovek je dělaná na ATF.
Jak to poznám že tam mám dát ATF?
Frax
Klubové ID: 3143
#16 Příspěvek od Frax »
s tou převodovkou mám taky problém... spíš ten, kterej jsem řešil a nikdo nám nepomohl, že se mi nevrací na střed 'H'áčka když dám za studena pětku. v servisu mi řekli, že je ot problém v kulise a že ta převodovka se rozebrat nedá, takže jedině novou koupit... kdyby někdo měl... :-)
sedyvlk6
#17 Příspěvek od sedyvlk6 »
Kugelig
#18 Příspěvek od Kugelig »
Není jen tak náhodou převodová kapalina ATF (automatic transmition fluid) pro automaty?
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
No právě nevím jak to poznám co tam patří.
Kugelig
#20 Příspěvek od Kugelig »
sedyvlk6 píše:No právě nevím jak to poznám co tam patří.
Máš automatickou převodovku? Odpověz si sám co tam tedy patří.
