Odběr proudu,stalé vybíjení.
veja
#1 Příspěvek od veja »
Zdravím,mám problém pořád se mi vybíjí baterie...v sobotu mám dohodnuté proměření,ale jen se chci zeptat,jestli tady někdo už neměl stejný problém...(u e30 mi to dělala prkotina,nezhasínalo se světlo v kufru)...tady jsou světýlka ok,ale u té e39 zůstaly svítit dálková světla i po vytažení klíčku.muselo se to odpojit,tak nevím jestli to nemá souvislost...díky za rady...je to e39 525tds.
mari
#2 Příspěvek od mari »
Mě u e39 vybíjely baterku zlámaný kabely co jdou do víka kufru. různě se mezi sebou zkratovaly. Zaizoloval jsem je a bylo to ok. Ale jinak ti tam může odebírat proud hodně věcí.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#3 Příspěvek od hubajzed »
Zrovna teď jsem to řešil, měl jsem podezření na kabely v kufru a nebo na jezecka. Odpojit ježka trvalo 15 vteřin a bylo po problému. Vyřešeno za 3 minuty i s výměnou :) jinak když jsem měnil skákali mi tam hodnoty 0A - 5A. Nového valeo ježka valeo jsem koupil za 1400 :)
LukesE39
#4 Příspěvek od LukesE39 »
Jestli Ti svítí neustále dálky, tak by měl být v čoudu lichtmodul (nějaká součástka v něm)...
veja
#5 Příspěvek od veja »
hubajzed píše:Zrovna teď jsem to řešil, měl jsem podezření na kabely v kufru a nebo na jezecka. Odpojit ježka trvalo 15 vteřin a bylo po problému. Vyřešeno za 3 minuty i s výměnou :) jinak když jsem měnil skákali mi tam hodnoty 0A - 5A. Nového valeo ježka valeo jsem koupil za 1400 :)
Děkuji za radu, ale potřebovala bych vědět kde se to nachází, jak se to opraví atd... Díky
veja
#6 Příspěvek od veja »
LukesE39 píše:Jestli Ti svítí neustále dálky, tak by měl být v čoudu lichtmodul (nějaká součástka v něm)...
Díky za radu, ale můžeš poradit kde to je, co to je a co s tim? Díky
hubajzed
Klubové ID: 3153
#7 Příspěvek od hubajzed »
veja píše:Děkuji za radu, ale potřebovala bych vědět kde se to nachází, jak se to opraví atd... Díky
Prosimte jezek topeni je vlastním jménem koncový stupeň ventilátoru, bylo tady napsano hodne o tom. Je to kurva ktera si zije vlastním životem a sídlí v palubce. Vchod do svého zrádného doupěte má od spolujezdcovžch nohou vlevo nahoře.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
tady navod i s obrazky
az budete merit nemusis ho vyndavat staci odpojit, pockat nez se auto uspi (15 minut) a pak se podivat jestli to tam neco lita s odpojeny a zapojenym jezkem. Jinak pak muzes jit pojistku po pojistce :)
veja
#8 Příspěvek od veja »
hubajzed píše:
Takže teoreticky takové to jemné cvakání ozývající se z palubky za ovládáním klimatizace by mohlo být ono??? Dělá to ať je klíč v zapalování nebo není, auto nastartované nebo ne, prostě to dělá furt a neutichá a nemám na mysli to bzučení po vypnutí motoru, které asi do 10 vteřin utichne. Máme auto chvíli a předchozí majitel nás upozornil, že mu něco tluče baterku a žere mu to 1 ampéru...
hubajzed
Klubové ID: 3153
#9 Příspěvek od hubajzed »
To ze ventilátor vypne 10 Seč po vydáni klicku je ok. Proste zkusit odpojit a změřit :)
veja
#10 Příspěvek od veja »
hubajzed píše:To ze ventilátor vypne 10 Seč po vydáni klicku je ok. Proste zkusit odpojit a změřit :)
Jasně, ale asi jsme se nepochopili, tohle je ok, ale pak je tam ještě nějaké bzučení, které je trvalé a nepřestáva :(
hubajzed
Klubové ID: 3153
#11 Příspěvek od hubajzed »
Řekl bych ze ano :)
veja
#12 Příspěvek od veja »
hubajzed píše:Řekl bych ze ano :)
Ok, takže každopádně za vše díky. Konečně někdo kdo se baví s ženskou :wink:
hubajzed
Klubové ID: 3153
#13 Příspěvek od hubajzed »
Taky čekám do mailu záplavu erotických fotek :evil:
veja
#14 Příspěvek od veja »
hubajzed píše:Taky čekám do mailu záplavu erotických fotek :evil:
LukesE39
#15 Příspěvek od LukesE39 »
veja píše:
http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/re ... ht-module/
veja
#16 Příspěvek od veja »
LukesE39 píše:
veja píše:
Za fotky díky, ale můžeš mi k tomu napsat nějaký koment? Nebo jestli se ta součastka se dá koupit nová?
LukesE39
#17 Příspěvek od LukesE39 »
Koupit se dá asi určitě nová, ale předpokládám, že bude stát ranec. Kolega řešil konkrétně ta dálková a bylo to jen jednou součástkou, já netuším jakou (za pár Kč)... Když si vzpomenu, zkusím se ho zeptat..
_Marty_
#18 Příspěvek od _Marty_ »
veja píše:
LukesE39 píše:
veja píše: Díky za radu, ale můžeš poradit kde to je, co to je a co s tim? Díky
Ty součástky jsem ve svojem LCM měnil (obě dálky mě svítily), ale asi po 3 týdnech se zas pravá rozsvítila, takže jsem se ... a koupil jsem LCM z poface E39, nechal naprogramovat + nastavit denní svícení a mám klid :)
veja
#19 Příspěvek od veja »
_Marty_ píše:
veja píše:
Prosím tě a co to přeprogramování vše obnáší s následnou výměnou a na kolik to vyšlo cca? Díky.
_Marty_
#20 Příspěvek od _Marty_ »
LCM jsou schodné, takže stačí starej vyndat a dát novej, pak jenom napíchnout na PC a změnit potřebné údaje, za což děkuji Snejkovy s kolegou z Prahy.
LCM jsem sehnal za 1200,- a za programování to byla nějaká stovka...
