	Odběr proudu,stalé vybíjení.
Zdravím,mám problém pořád se mi vybíjí baterie...v sobotu mám dohodnuté proměření,ale jen se chci zeptat,jestli tady někdo už neměl stejný problém...(u e30 mi to dělala prkotina,nezhasínalo se světlo v kufru)...tady jsou světýlka ok,ale u té e39 zůstaly svítit dálková světla i po vytažení klíčku.muselo se to odpojit,tak nevím jestli to nemá souvislost...díky za rady...je to e39 525tds.
						Děkuji za radu, ale potřebovala bych vědět kde se to nachází, jak se to opraví atd... Díkyhubajzed píše:Zrovna teď jsem to řešil, měl jsem podezření na kabely v kufru a nebo na jezecka. Odpojit ježka trvalo 15 vteřin a bylo po problému. Vyřešeno za 3 minuty i s výměnoujinak když jsem měnil skákali mi tam hodnoty 0A - 5A. Nového valeo ježka valeo jsem koupil za 1400
				hubajzed
- Klubové ID: 3153
Prosimte jezek topeni je vlastním jménem koncový stupeň ventilátoru, bylo tady napsano hodne o tom. Je to kurva ktera si zije vlastním životem a sídlí v palubce. Vchod do svého zrádného doupěte má od spolujezdcovžch nohou vlevo nahoře.veja píše:Děkuji za radu, ale potřebovala bych vědět kde se to nachází, jak se to opraví atd... Díky
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
tady navod i s obrazky
az budete merit nemusis ho vyndavat staci odpojit, pockat nez se auto uspi (15 minut) a pak se podivat jestli to tam neco lita s odpojeny a zapojenym jezkem. Jinak pak muzes jit pojistku po pojistce
Takže teoreticky takové to jemné cvakání ozývající se z palubky za ovládáním klimatizace by mohlo být ono??? Dělá to ať je klíč v zapalování nebo není, auto nastartované nebo ne, prostě to dělá furt a neutichá a nemám na mysli to bzučení po vypnutí motoru, které asi do 10 vteřin utichne. Máme auto chvíli a předchozí majitel nás upozornil, že mu něco tluče baterku a žere mu to 1 ampéru...hubajzed píše:Prosimte jezek topeni je vlastním jménem koncový stupeň ventilátoru, bylo tady napsano hodne o tom. Je to kurva ktera si zije vlastním životem a sídlí v palubce. Vchod do svého zrádného doupěte má od spolujezdcovžch nohou vlevo nahoře.veja píše:Děkuji za radu, ale potřebovala bych vědět kde se to nachází, jak se to opraví atd... Díky
http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/re ... ht-module/veja píše:Díky za radu, ale můžeš poradit kde to je, co to je a co s tim? DíkyLukesE39 píše:Jestli Ti svítí neustále dálky, tak by měl být v čoudu lichtmodul (nějaká součástka v něm)...
Za fotky díky, ale můžeš mi k tomu napsat nějaký koment? Nebo jestli se ta součastka se dá koupit nová?LukesE39 píše:http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/re ... ht-module/veja píše:Díky za radu, ale můžeš poradit kde to je, co to je a co s tim? DíkyLukesE39 píše:Jestli Ti svítí neustále dálky, tak by měl být v čoudu lichtmodul (nějaká součástka v něm)...
Ty součástky jsem ve svojem LCM měnil (obě dálky mě svítily), ale asi po 3 týdnech se zas pravá rozsvítila, takže jsem se ... a koupil jsem LCM z poface E39, nechal naprogramovat + nastavit denní svícení a mám klidveja píše:Za fotky díky, ale můžeš mi k tomu napsat nějaký koment? Nebo jestli se ta součastka se dá koupit nová?LukesE39 píše:http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/re ... ht-module/veja píše: Díky za radu, ale můžeš poradit kde to je, co to je a co s tim? Díky
Prosím tě a co to přeprogramování vše obnáší s následnou výměnou a na kolik to vyšlo cca? Díky._Marty_ píše:Ty součástky jsem ve svojem LCM měnil (obě dálky mě svítily), ale asi po 3 týdnech se zas pravá rozsvítila, takže jsem se ... a koupil jsem LCM z poface E39, nechal naprogramovat + nastavit denní svícení a mám klidveja píše:Za fotky díky, ale můžeš mi k tomu napsat nějaký koment? Nebo jestli se ta součastka se dá koupit nová?LukesE39 píše: http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/re ... ht-module/
