Pretesneni e39 525tds
venca750
#1 Příspěvek od venca750 »
Ahoj,jiz delsi dobu resim unik oleje a asi po dvou mesicich patrani,jsem dospel k nazoru ze to tece pres prsa...zajimalo by me,co vse se musi sundat aby k tomu byl pristup co dalsiho je dobry nebo nutny vymenit a taky cena servis/samodomo.jedna se o e39 525TDS.Diky za rady....V.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
sundat hlavu a vanu,eskamotér to dá i bez demontáže obojího, ale z vlastní zkušenosti s tím mám špatnou zkušenost a než si znovu naběhnout, bych to rovnou sudal a přetěsnil oboje znova.
Sundat hlavu v servisu počítej cca 10tis.
Doma se to dá udělat za tři bez slev.
starynovy
#3 Příspěvek od starynovy »
najskor skontroluj vrsok motora, okolia vakuovej pumpy, a cervikovy srob, je na nej velky O-ring, vacsine TDSiek to tadial pomaly tecie, a zabrinda to cely predok motora.. v BMW vysiel asi na 3€, a mam konecne svaty pokoj, a kovovo leskly motor uz pol roka.. klep klep
venca750
#4 Příspěvek od venca750 »
No ja uz jsem zakladal podobne tema ohledne dirky ve ventilovym viku viz. http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=119689
Ale ted jsem si vsiml,ze to vzlina nad alternatorem,je tam takovej zlabek a v tom to zacne.pak se to rozleze vsude,na remen atd.dolejvam tak 0,5l na 1000km podle stylu jizdy.Uz mi doporucovali i utesnovace,ale moc tomu neverim..
