523i Vysoká spotřeba
- Filozof
- Klubové ID: 1044
když je -5C tak má každej 6válec 15-18L/100 ve městě ...
Nastartuješ auto jede na automatický sytič a žere jak prokopnuté prvních pár minut cca 2-5km. pak se to zlepšuje a leze to strmě dolů....
Když byli mrazy -20C jezdil jsem cukačky po městě i za 21L/100km s 525i.
2km tam a 2 km zpět.
Dálky 11Litru pokud neumíš jezdit s autem je normální. Až se to naučíš není problém dálky 7-8litru a město 12-13L...
Jinak norma je cca 9-10Litru/100km pruměrná spotřeba podle nohy se to může lišit až 2litry.
Pokud budeš velkej děda klobouk dá se i za 6,5-7litru /100km ale to není jízda ale prostě couračka 80-90km/h vyřazování z kopce nebo brždění motorem......a umět využívat potenciál motoru a defakto nebrzdit a umět tak jezdit ...se naučíš po pár měsících nebo letech....
Za prve diagnostika.
Za druhe prvky vady motora - nema vykon, cmudi z vyfuku, zere olej/vodu,
Mozno ani nevies ze ti ide na 5 valcou, mozno vysipane katalizatory to chce niekoho kto sa vyzna.
Za tzretie ako pisu chalani vyssie prve BMW nevies ako nan davas mu urcite kavu a potom sa neni co cudovat, ked pojdes na dovolenku pojdes za 7, ked nalozis samice v sobotu budes jazdit za 10, ked sa v tebe prejavi Mr.Hide tak bude 15.
Bohuzial tak to je.
Bohuzial tak to je.
