523i Vysoká spotřeba
nick350
#1 Příspěvek od nick350 »
Cauvec, prosím o radu ohledně 523i e39. Koupil jsem ji před dvěma dny a když jsem dojel domů, tak jsem se zhrozil protože spotřeba byla 15l/město, 11l/dálka...Nevíte čím by to mohlo být? Zatím jsem zkoušel vyměnit svíčky a vzduchovej filtr a bez výsledku.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#2 Příspěvek od hubajzed »
Termostat lamdy muže toho byt víc.zajed na diagnostiku a budeš vědet vic
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
Zalezi ako s tym jazdis. Po dvoch dnoch s BMW som aj ja mal spotrebu cez 15L :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
když je -5C tak má každej 6válec 15-18L/100 ve městě ...
Nastartuješ auto jede na automatický sytič a žere jak prokopnuté prvních pár minut cca 2-5km. pak se to zlepšuje a leze to strmě dolů....
Když byli mrazy -20C jezdil jsem cukačky po městě i za 21L/100km s 525i.
2km tam a 2 km zpět.
Dálky 11Litru pokud neumíš jezdit s autem je normální. Až se to naučíš není problém dálky 7-8litru a město 12-13L...
Jinak norma je cca 9-10Litru/100km pruměrná spotřeba podle nohy se to může lišit až 2litry.
Pokud budeš velkej děda klobouk dá se i za 6,5-7litru /100km ale to není jízda ale prostě couračka 80-90km/h vyřazování z kopce nebo brždění motorem......a umět využívat potenciál motoru a defakto nebrzdit a umět tak jezdit ...se naučíš po pár měsících nebo letech....
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Za prve diagnostika.
Za druhe prvky vady motora - nema vykon, cmudi z vyfuku, zere olej/vodu,
Mozno ani nevies ze ti ide na 5 valcou, mozno vysipane katalizatory to chce niekoho kto sa vyzna.
Za tzretie ako pisu chalani vyssie prve BMW nevies ako nan davas mu urcite kavu a potom sa neni co cudovat, ked pojdes na dovolenku pojdes za 7, ked nalozis samice v sobotu budes jazdit za 10, ked sa v tebe prejavi Mr.Hide tak bude 15.
Bohuzial tak to je.
nick350
#6 Příspěvek od nick350 »
Tak na diagnostice to našlo "snímač teploty vzduchu sání" taková malá dvoupinová potvora, vím jak vypadá, ale nevím kde je nevíte náhodou někdo kde ho najdu?
