Radio E39 nefunguje AF
carlos0111
#1 Příspěvek od carlos0111 »
Zdravím,mám problém s rádiem U E39 11/2002 530d. na rádiu jsou zapnuté funkce RDS,REG,ale přelaďování frekvencí nefunguje. V servisním menu rádia je u RDS a AF napsáno OFF a nijak to nejde změnit. Řešil už někdo stejný problém,kde mám hledat příčinu. díky
carlos0111
#2 Příspěvek od carlos0111 »
monitor 16:9
carlos0111
#3 Příspěvek od carlos0111 »
nikdo neporadí :idea:
Dettektorr
#4 Příspěvek od Dettektorr »
mě to nejde změnit ani kokot !!! Takže asi není jiná možnost, jinak AF mi ale funguje. Záhada.
carlos0111
#5 Příspěvek od carlos0111 »
to je záhada, když jsem auto koupil tak AF fungovalo,ale potom se dělala čeština, měnila baterie, kódovala se nějaká další vylepšení a AF už nefunguje. v tom servisním menu máš taky RDS-AF OFF? dá se kódováním radio nastavit, aby opět všechno fungovalo jak má?
carlos0111
#6 Příspěvek od carlos0111 »
??? :idea:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zkus nechat zapnutý jenom RDS, ten region, freq a pty vypni
carlos0111
#8 Příspěvek od carlos0111 »
Díky za reakci zkusim co to udelá
Miguel
Klubové ID: 1507
#9 Příspěvek od Miguel »
To se muselo stát kodováním a lze samozřejmě nakodovat zpět :wink:
carlos0111
#10 Příspěvek od carlos0111 »
Díky za odpověď
carlos0111
#11 Příspěvek od carlos0111 »
podle Jaraxe rádio kódovat nejde,(řešeno přes telefon),displej rádia píše jméno frekvence když hraje,ale v předvolbách zůstane jen vlnová frekvence bez názvu,známému zůstane v předvolbě název stanice
Miguel
Klubové ID: 1507
#12 Příspěvek od Miguel »
Když to jde vypnout, tak to jde i zapnout.
carlos0111
#13 Příspěvek od carlos0111 »
otázka zní jestli je chyba (vypnuto-zapnuto) v servisním menu rádia anebo je to technický problém (vadný radiomodul apod.) po měsíci kontrolování všech konektorů,kabelů apod. už prostě nevím jak dál
carlos0111
#14 Příspěvek od carlos0111 »
nikdo takový problém neřešil?
carlos0111
#15 Příspěvek od carlos0111 »
prosím o uzavření (smazání) vlákna, díky Jaraxovi diagnostikována závada problém vyřešen. vadný radiomodul
