e39 vystuha podvozku Xbrace a zadni rozpera VYŘEŠENO
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Kto ma skusenosti?
trosku by som chcel doladit moju 528i nie zeby nebola super ale koly pocitu a pre radost z jazdy, pokial nekupim 540i.
tanner540i
#2 Příspěvek od tanner540i »
Pochybuju, ze to tady nekdo ma na E39, ale na e36 to fungovalo skvele. Ja myslim, ze to smysl ma, rozhodne vetsi nez klasicka rozpera mezi tlumice.
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
Prave preto sa pytam, e39 neni zavodnik aj ked od 528i ma sportducha ale aj moja manzelka pozna rozdiely v podvozku a ked to už pozna zena ako sa BMW sprava tak to je co povedat.
Mal som uz ani neviem kolko e36coupe, e46 coupe a dokonca aj dve M3 e36 kazda jedna mala rozperu jak vzadu tak v predu a prave toto sa vola XBRACE dokonca som ich kopiroval v praci a potom rozdaval zadarmo tuna clenom ale este v dobe ked som nemal e39. /kukni moje stare prispevky o XBRACE a rozperach/
Na svojej e39 mam v predu rozperu z M5 je to origo performance, sice pises ze to moc zmysel nema ale pri sport jazde, vermi je to citi ze ta rozpera tam je. neviem si predstavit sport jazdu v e39 bez M a bez rozpery stym co dokazem na svojej e39 ja.
Priklady k teme:
Unas je jeden kopec z mesta do mesta vola sa to Budín a je prudky ako ku.va a nakonci je tak 45stupnou pravotociva v stupani, sice moja e39 tam ma iba 150 /528i/ ale preletim tou zakrutou v rychlosti bez toho aby som brzdil alebo uberal plyn na kamaratovej 540i sice na vrchu by som mal aj 180 ale to by som sa vysekal nakasu, ta 540i to na vrchu Budinu v bezpeci da tak 130max aby nevyletela z cesty a to je ten rozdiel kedy nestiha aj silne BMW za slabsim.
Vtom kopci este ked manzelka mala 330i tak ona v mojej 528i dala mna natej 330i pretoze ta e46 bola totalne na serii a pri 120 mala e46 tendenciu vyletet do priekopy.
Postrech: ked som manzelke minuly rok kupil e46 320i hned som jej tam dal rozpery a prave Xbrace, podvozok je sice iba M-technik 1 ale staci uplne je to pre zenu na dochadzanie do prace a pre vozenie syna do skolky a na box.
Takze len tolko k jazdnym vlastnostiam BMW ktore mam sam zasebou.
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Pani nikto nemate alebo nemaliste?
A co zadni rozpera tlmicu v 39???
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
e36 a e39 je co se tyce Xbrace uplne nekde jinde...
-e36 ma napravnici na prednich vidlich BEZ spojeni se zbytkem kastle, proto je Xbrace tolik poznat, protoze to PROPOJI
-e39 ma viz tvoje fotka jasne propojenou napravnici s kastli a to i v pricnem smeru (pres ty sikme, uprostred vyztuzene nosniky)...
dalsi ram sice neuskodi, ale nebude to zdaleka takovy prinos jako u e36, kde se dal pocit prirovnat prechodu na Mpaket podvozek nebo R15-R17 kola...
vzadu jsou to uplne vyhozene penize a jen extra zavazi v kufru uz z principu vedeni kol "dole", takze nejaka rozperka "nahore", kde je navic masivni plato a cele je to drzene zbytkem kastle...
ja si dal nahoru dopredu rozperku spis pro pocit a otestovani vyrobku nez ze bych mohl rict, ze je to poznat...
u e36 Xbrace musi citit i moje mama :lol:
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
Takuto odpoved som potreboval, dakujem.
Potreboval som vediet ci to ma zmysel nejaky preto som zalozil topic aby som vedel ci mam kupi alebo nie lebo s e39 nemam skusenosti stymto prave naopak e36/46 mam skusenosti lebo som to daval nakazdu jednu co som mal a ako pisem/pises je to rozdiel ako hovado - preto som chcel vediet co to urobi v e39.
DAKUJEM.
DawletE30
Klubové ID: 2395
#7 Příspěvek od DawletE30 »
Ahoj neviš kde by se dala sehnat tato věcička na 528i? A pak dalši věc co by mě zajimala, jestli by se dala schovat pod plast co je pod motorem? at zbytečně nemam zasrany motor zespod.
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
http://www.auto-ksport.cz/cz796--rozper ... dmann.html
tohle je shop z ktereho pravidelne objednavam
DawletE30
Klubové ID: 2395
#9 Příspěvek od DawletE30 »
celkem ranec za par trubek :D podle mě to by dokazal vyrobit i nějaky šikovny učen :D
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
ja som vyrabal Xbrace v praci aj rozpery, ale kopiroval som to podla originalu z M3 co som mal.
Toto budem vyrabat taktiez hned ako to zmeram a urobim program pre cnc, potom to dam pochromovat a hop na auto, samozrejme som nezistoval nato pojde kryt ak nie serem nato, ak ano vyrobim to a nahodim to.
