zajimalo by me co znamenaji hodnoty kerekce vstriku a jake jsou jejich spravne hodnoty u vozu E61 530d 160KW na kterych se maji drzet. Dle diagnostiky mam na 6 vstriku hodnotu -1,50.
-a kdyz ty vstriky vyndam abych je donesl napr. na procisteni a pak je budu davat zpet musi se pres diagnostiku nejakym zpusobem kodovat nebo je jen dam kde byly a hotovo?
diky
E61 korekce vstřiků
matiz
- Klubové ID: 3204
Maslista
miresekstary
Dle autocom ... test na E60 530D 225000km najeto .... hodnoty jak píše matiz
no ale u pana bratra jeden vstřik 0,01mg a zbytek -80 +-0,5mg ...
čuměl jsem teda !!!
ale faktoru proč tomu tak je může být víc !!!
vadná recirkulace spalin ...
váha vzduchu ...
holt když neví kolik vzduchu protéká .... neví kolik má dát nafty !
a mezi námi děvčaty ...
např u Audi při montáži nových vstřikovačů a následném přizpůsobení(zapsání kodu vstřiku)
se hodnoty nastavili na NULU
z vlastní zkušenosti ...
jednotka si sama nastaví po cca 2000km každý vstřik individuálně!
jak mi bylo potvrzeno na školení ...
čuměl jsem teda !!!
váha vzduchu ...
jiririder
bylo to diagnostice INPA, u vsech byly hodnoty v zelenem poli (cca v pulce, lehce pres - hodnoty uz nevim), pouze na 6 valci byla ta hodnota viditelne nizsi, ale stale v toleranci (v zelenem) v hodnotě -1,50.
- tak nevim zda to mam nejaky zpusobem resit?
- ma tedy nekdo zkusenost zda je nutne kodovat pres diagnostiku pokud se ty vstriky vyndaji a pak budou montovat zpet
miresekstary
jiririder
pindour
- Klubové ID: 3690
